Em nhận cái Darling model CTV-21D910AS bị nổ nguồn mất rồi.Em đề con CQ0765 nguồn nhá lên rồi mất luôn ,đề con 5Q0765 nguồn vọt lên 135v nhờ anh em chỉ dùm. Máy chạy IC TDA9370PS/N3/A,nhớ 24C08Wp:-
cầu cứu darling
Nguyên văn bởi viettien03 Xem bài viếtEm nhận cái Darling model CTV-21D910AS bị nổ nguồn mất rồi.Em đề con CQ0765 nguồn nhá lên rồi mất luôn ,đề con 5Q0765 nguồn vọt lên 135v nhờ anh em chỉ dùm. Máy chạy IC TDA9370PS/N3/A,nhớ 24C08Wp:-
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtmình làm phiền bác 1 chúc nhe bác có thể copy fw máy daling của bác cho mình dc ko giứp mình fw này đi gì bạn của mình có đời máy giống như vậy mà hư fw chưa có fw để nạp
1_Darling CTV-21D910AS (TDA9370PS-N3-A_Code D-27_24C08_Phang-Viet_IR LX-120_Nguo 5Q0765_Opto P42.zip
21D910AS-9370-C08-27-CAP-OK.zip
DĐ: 0939809349
Nguyên văn bởi hoanghuynh25 Xem bài viếtgởi bạn đây
[ATTACH]45499[/ATTACH]
[ATTACH]45500[/ATTACH]
DARLING D910 AS IC 9370.BIN 9594 chep.zip DARLING D910 AS IC 9370.zip DarLing_CTV-21D910AS_24C08.zipNguyên văn bởi lehong van Xem bài viếthoang huynh oi! số sau của ic 9370ps/n3/a mà mình nạp vào 9370 c08 27 có chạy dc ko vậy bạn? sao mình nạp vào thì nó chạy mà chạy lên rồi thì nó cứp rồi chạy lại cú liên tục,có phải bị lỗi ỡ phần cứng ko vậy bạn? có kinh nghiệm cho mình biết 1 chúc đi nhe
DĐ: 0939809349
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
