TCL -dt-1616ARB (chạy nguồn K2654 dao động nguồn 44608 ic tổng 8823) găm điện 110v nge tiến chít rất khó chiệu đo B+ khoản 13V.găm điện 220v đo B+ khoản 50v.em đã thay opto và kiểm tra phần dò sai lấy mẩu mà vẩn không tìm ra nguyên nhân.có khi nào hư ic dao động không các huynh.!!!!!
Xin các sư huynh giúp nguồn tcl
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcác huynh đi du lịch hết hay sao không có huynh nào giúp hết vạy !!!.em cũng đã thay ic dao động nguồn thử rồi mà cũng không đươc bó tay xin mọi người giúp với.
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTCL -dt-1616ARB (chạy nguồn K2654 dao động nguồn 44608 ic tổng 8823) găm điện 110v nge tiến chít rất khó chiệu đo B+ khoản 13V.găm điện 220v đo B+ khoản 50v.em đã thay opto và kiểm tra phần dò sai lấy mẩu mà vẩn không tìm ra nguyên nhân.có khi nào hư ic dao động không các huynh.!!!!![email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtTCL -dt-1616ARB (chạy nguồn K2654 dao động nguồn 44608 ic tổng 8823) găm điện 110v nge tiến chít rất khó chiệu đo B+ khoản 13V.găm điện 220v đo B+ khoản 50v.em đã thay opto và kiểm tra phần dò sai lấy mẩu mà vẩn không tìm ra nguyên nhân.có khi nào hư ic dao động không các huynh.!!!!!Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
