khắc phục monitor compaQ 5500 bị co màn 2 bên
  • khắc phục monitor compaQ 5500 bị co màn 2 bên
    e có con monitor compaq nó bị co màn hình dọc 2 bên,bác nào biết xin chỉ bảo e với.e đã chỉnh panel trước màn hình rồi nhưng vẫn không được.
    xin cảm ơn!
    mà co như thế nào vậy bạn ( có bị vong cung ko ? ) nếu ko thì bạn đấu thêm tụ boot ở C sò là ok
      nó không bị vòng cung bác ah ,đấu tụ vào con sò dòng đó hả bác.em cũng không được rành lắm mong bác chỉ rõ giúp.cần loại tụ thông số thế nào là ổn.
        Nguyên văn bởi traudat Xem bài viết
        Nó co hết màn hình hay chỉ co bên trái bên phải mỗi bên 1 ít? Hình ảnh có đẹp ko hay là uốn éo ?
        Vì bạn không quen nên cũng rất khó để kiểm tra. Bạn tìm hiểu ở đây nhé : mainboard-toan-tap.rar
        Mong rằng sẽ giúp ích được bạn
        Trần Quang Định
        0932299590
          xin cảm ơn bạn dã gửi cho mình bộ tài liệu toàn tập mainboard.nhưng đây mình bị màn hình bạn ah,màn hình nó bị co đều cả 2 bên mình đã chỉnh panel trước màn rùi nó lên hết 100% nhưng vẫn không giãn raheetss được,bệnh này người ta bảo đó là bị già bóng hình nhưng minh muốn hỏi xem kinh nghiệm mọi người có ai biết sửa được không.
            Chưa chắc đâu bạn. có thể do cao áp của bạn bị bệnh, bạn thử thay mấy co tụ hóa xung quanh cao áp đi, ko thì thử thay cao áp mới
            Trần Quang Định
            0932299590
              xin cảm ơn!
              neu la tho thì tôi chỉ cho con ko biết gị về mạch đừng vào diễn đàn hỏi làm gi trong khi người ta chỉ cho ko biết gì.mất thời gian tra lời
              sửa chữa chuyên nghiệp
              ĐIỆN TỬ CAO CẤP
              ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
              381 cổ nhuế từ liêm hà nội
              LH:0912207471-0163 886 8866
                cảm ơn nếu đã ghé qua chuyên muc của tôi mà biết thì cứ trả lời có mất thuế đâu,còn đã không trả lời thì nói làm chi,còn mọi người vào diễn đàn là để trao đổi và học hỏi để biết sửa cho chuẩn chứ có fai ai cũng biết hết tất cả đâu.
                  mình cũng đã thay mấy con tụ ở phần cao áp rùi nhưng cũng chưa ổn lắm.còn cao áp thì không biết thế nào.
                  traudat Tìm hiểu thêm về traudat
