tivi trung quốc không lên hình cần giúp đỡ
  • tivi trung quốc không lên hình cần giúp đỡ
    Mình không phải là thợ sửa điện tử mà chỉ có học qua sửa tivi ở trường lớp mà thôi với lại lúc trước mình học là bên mạch LG còn đối với cái cái board trung quốc này thì có nhiều chỗ mình vẫn chưa hiểu được !
    Số là có một cái tivi của thằng bạn bị hư ma sửa hoài vẫn chưa ra , tivi tàu sử dụng Ic LC863528 và ic TỔNG LA76810
    Lúc trước mất nguồn thì mình thấy bị cháy sò nguồn , cầu chì và điện trở 5w , đã thay lại mới hết bây giờ thì lên nguồn rồi nhưng lại bị cháy sò ngang kiểm tra các đường nguồn bên thứ cấp thì vẫn đủ 1 đường B+ 110v, 200v , 26v, 15v va 19v còn dòng thì chưa kiểm tra được , hiện tại tháo sò ngang ra thì chân B sò ngang đo đc 1v , chân 27 Ic tổng là 0.49v , thạch anh cấp xung cho ic tổng là 2.8v , nguồn cấp cho ic tổng là 5v, ngoài ra còn 1 đường 8v nữa ! nói chung mình co kiểm tra vài chỗ những vẫn chưa biết hư chỗ nào , ah vẫn còn cái nữa là remote bấm ko ăn thì phải , vì lúc trước bên Lg thì khi bấm đèn đỏ sẽ chớp 1 cái , có khi nào bị hư con ic xử lí ko các bạn ? các bạn cho mình hỏi luôn là có cách nào đo để biết được flyback còn sống hay chết kô ? Cháy sò ngang nên nghi là flyback tiêu rồi .Vì mới học ra chưa có kinh nghiệm nhiều , Mong các bạn giúp đỡ !
    bạn kiểm tra tụ c sò ngang xuống mát xem sao-trở sò ngang xuống mát
      bạn kiểm tra lại coi có đủ nguồn ra chưa , xong kiểm tra lại nguồn cấp cho vxl chân số 8 co 5v chưa .
        Nguyên văn bởi coclysang Xem bài viết
        kiểm tra điện áp như trên là ok,tiếp tục kiểm tra C-R -D xung quanh layback và yock,đo thử payback chỉ là tương đối không chính xác,nên thử cái mới.
        sửa cho lên hình rồi hảy tính đến remote,nếu các phím ở vỉ máy còn chỉnh đài được thì kiểm tra lại remote hoặc mắt nhận ở vỉ máy.
          Hôm nay đem ra kiểm tra lại thì bị tụt nguồn rồi , nguồn ra giảm đi rất nhiều B+ chỉ còn 75v thôi các đường nguồn còn lại cũng giảm rất nhiều , để sửa lại phần nguồn này trước rồi mới tính đến phần sau thôi
            không phải hư nguồn đâu bạn.... máy đang ở chế độ standby nên B+ có 75v thôi.....
            chết sò ngang thì bạn thay thử playback xem sao..... bạn lấy R 1om 1/4w xen vào đường B+ canh dòng thử.( 0,5v là OK).....
              Nguyên văn bởi trangian Xem bài viết
              vậy thì phức tạp wa.bác lấy 2 dtro sứ 150om 15w mắc song song với nhau sẽ là 75om 30w bác nối tiếp với b+ sau đó đóng sò ngang mới, bật côg tắc cho máy chạy và đo như sau. nếu sau con trỏ đó mà vol tụt xuống thấp dưới 50v thì cao áp của bác lên đường, nếu khoảng 90v là cao áp ngon.ok con nguồn tụt nếu ko phải là tắt chò thì bác làm sạch sẽ đường hồi tiếp đi r c và cả opto quang nữa
              DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
              Email :
                sao máy tivi của mình cao áp 14" thay cao áp 21" sao không được vậy bạn
                coclysang Tìm hiểu thêm về coclysang
