bác nào có file nhớ tivi sam sung model 21K40ML cho em xin với cảm ơn các bác nhiều
Xin nhớ sam sung 21k40ml
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbác nào có file nhớ tivi sam sung model 21K40ML cho em xin với cảm ơn các bác nhiều
21K40MLRXXSV-24C16.zip
SAMSUNG CS21K40ML-12136PS-C16.OK.zipAttached Files
DĐ: 0939809349
cảm ơn hoanghuynh25 nhiều máy của mình bị pal là khi không có tin hiệu thì màn hình hiển thị xanh binh thường nhưng khi có tín hiệu vào thì máy cắt chói chỉ còn hiển thị mình chép lại thử con nhớ nhưng máy không chạy, đường abl mình đã kiểm tra rất kỹ không chết gì bác nào gặp qua pal này rồi chỉ giúp mình với mình nghĩ là con ic tổng bị chết nhưng không có linh kiên thay thế mong anh em cho thêm ý kiến thanks đường av out của ti vi cắm sang máy khác vẫn có hình bình thườngLast edited by hanhtiep; 30-05-2012, 19:13.ĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtcảm ơn hoanghuynh25 nhiều máy của mình bị pal là khi không có tin hiệu thì màn hình hiển thị xanh binh thường nhưng khi có tín hiệu vào thì máy cắt chói chỉ còn hiển thị mình chép lại thử con nhớ nhưng máy không chạy, đường abl mình đã kiểm tra rất kỹ không chết gì bác nào gặp qua pal này rồi chỉ giúp mình với mình nghĩ là con ic tổng bị chết nhưng không có linh kiên thay thế mong anh em cho thêm ý kiến thanks đường av out của ti vi cắm sang máy khác vẫn có hình bình thường
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtcảm ơn hoanghuynh25 nhiều máy của mình bị pal là khi không có tin hiệu thì màn hình hiển thị xanh binh thường nhưng khi có tín hiệu vào thì máy cắt chói chỉ còn hiển thị mình chép lại thử con nhớ nhưng máy không chạy, đường abl mình đã kiểm tra rất kỹ không chết gì bác nào gặp qua pal này rồi chỉ giúp mình với mình nghĩ là con ic tổng bị chết nhưng không có linh kiên thay thế mong anh em cho thêm ý kiến thanks đường av out của ti vi cắm sang máy khác vẫn có hình bình thường[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
