Tivi belco C21BE21C cần giúp.....
  • Tivi belco C21BE21C cần giúp.....
    em có con belco trên bị hư nguồn, máy chạy nguồn Fet + TDA 16846. B+ không ra chỉ còn đèn báo nguồn chớp chớp.... Em đã thay thử TDA 16846 và kiểm tra linh kiện xung quanh ko thấy hư hỏng gì. Khi tách rời Fet ra và mở nguồn lên thì đo tại chân G của Fet thì kim nhịp nhịp nhẹ ( để thang DVC X10 ). khi rút điện thì còn điện áp tích ở tụ lọc nguồn 300V. Xin ý kiến anh em.......
    Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viết
    theo tôi đèn báo chớp chớp thì nguồn làm đã có dao động và đã có nguồn ra ,bạn cô lâp tải kiểm tra thứ cấp có chập ko diot thứ cấp có hỏng ko ,tụloc nguồn đầu ra..vvv
    [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
    daihoan1977@gmail.com.vn
    sông mã_sơnl la
      Nếu ko có chạm chập gì ở phần thứ cấp , bạn làm kỹ mạch hồi tiếp sẽ ok...
        Theo mình.Bạn hay cô lập nguồn ra và gắn tải giả,cố lập hết các mức nguồn ở phần thứ cấp ra.sau đó tiến hành đo điện áp các mức nguồn ra xem sao...
        TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
        Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
        Mobile : 0978304449
        yahoo: trongtuanvctv
        Mail:
          mình đã cô lập và kiểm tra rất kỉ mạch dao động ko thấy hư hỏng gì. Vấn đề ở đây là điện áp còn ngậm lại trong tụ lọc 300V. Mình nghỉ có thể pan còn nằm trong phần mạch sơ cấp, xin ý kiến,............
            đương nhiên là khi bác,hở Fet ra thì tụ lọc nguồn ko xả được điện rồi.khi đó điện vần tích trong tụ.bác cô lập tất cả các mức nguồn thứ cấp ra.và gắn tải giả vào.đo và kiểm tra kĩ phần hồi tiếp bên mạch sơ cấp.
            Mobile : 0978304449
            Mail:
              Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
              nếu nguồn đã dao động thì b+ phải có chứ bác.bác kiểm tra sơ cấp tốt hết chưa các r c d
              DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
              Email :
                em có chút góp ý cùng anh nhé, anh thay thử fet nguồn khác xem sao, chúc anh thành công
                  vẫn chưa ra pan. Mong giúp đỡ..........
                    Bạn có thể cho biết moden máy được ko?
                    Mobile : 0978304449
                    Mail:
                      ban cho biết khi đóng tải giả nguồn ra bao nhêu ,hay ko có ....
                      sông mã_sơnl la
                        Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viết
                        belco C21BE21C
                          Khi gắn rải giả thì đo đc khoảng 20V ->30V rồi tụt về 0V, kim nhịp nhịp theo chu kì......
                            các nguồn khác thì sao hả bác
                            đường hồi bác làm kĩ chưa
                            b+ nữa. tụ lọc diot và tụ dập xung.cố gắng lên bác ah. nghề của ae mình đôi khi phải cầy cỡ đó mới ra pan. chúc bạn sớm giải quyết pan nay nhé
                            Email :
                              bạn phải kiểm tra kỹ các diot thứ cấp ,tụ lọc,tụ dập xung thứ cấp kiểm tra kỹ đường hồi tiếp,opto,TL431.điên áp định thiên vv...bỏ qua chế độ on/off luôn để chế độ mở,tôi nghĩ nguồn loại này ko khó lắm ....cố gắng lên bạn,,.........
                              sông mã_sơnl la
                              nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
                              • vi van pham
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi vi van pham
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                Hôm qua, 21:25
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                Hôm qua, 21:16
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                Hôm qua, 18:49
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                Hôm qua, 17:30
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                Hôm qua, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                Hôm qua, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                Hôm qua, 11:51
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                Hôm qua, 07:09
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                Hôm qua, 07:07
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                Hôm qua, 01:36
