Bạn thử kiểm tra xem máy có tiếng không [ không loại trừ máy bị lỗi chương trình nên thay thử nhớ ] kế đến bạn kiểm tra ba tia RGB từ ic ra xem có không ,kiểm tra đo áp trên bo đuôi đèn xem có đủ và KDCSS chạy chưa ,mất đường 180v trên bo đuôi màn hình cũng có tia quét ngươc !
em có con LG 9381.màn có tia quét ngược.không mở chói.điện áp đủ hết.em đã thay hết IC trên máy mà vẫn không được.
bác nào làm rồi giúp em cái
Có 3 nguyên nhân làm cho màn sáng trắng và nổi đường hồi:
-Mất hoặc đuối nguồn 180v.
-Chạm 1 trong 3 katốt với mát.
-Mất xung mành dẫn đến khóa chói hoăc mất chói.
Bạn kiểm tra sẽ thấy pan nằm trong 3 nguyên nhân trên.
Có gì thì chia sẻ cần gì phải Alo mới a đề.Lằng nhằng
Bạn langmang kt các đk áp đã tốt chưa.G2 180V tín hiệu màu từ ic ra.Ik.Nếu 3 màu từ ic ra mà có khoảng 2v rồi thì bạn chỉ quan tâm tới vỉ duối thôi.Chú ý cả đường IK và thay cs sắc nhé bạn
điện áp đủ hết.còn đường hồi IC mành về thì mình chưa kiểm tra.trước mình gặp rất nhiều.nhưng lần lày khônh được.cảm ơn mọi người.để mình kiểm tra lại.
Ha ha !
