các bác có sơ đồ của nó ko.em tìm bên tuyển tập sơ đồ mà ko có. nó bị mất tiếng bên tivi nhưng bên av thì vẫn có. chạy tổng 9381 và 1 con xl tda 9859 nữa.em đã kt công suất tiếng rồi. ai gặp giúp em nhé
darling CTV-21D800F cần giúp
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcác bác đâu cả rồi. bác nào có sơ đồ con 9381 cho em xin với
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
ok thank bạn. pan này khó quá bác ơi. mất tiếng từ trong xử lý ra luôn. các bác cho em hỏi em đóng con 9381 của hãng khác qua thì nó cò chạy bt ko ahDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcác bác có sơ đồ của nó ko.em tìm bên tuyển tập sơ đồ mà ko có. nó bị mất tiếng bên tivi nhưng bên av thì vẫn có. chạy tổng 9381 và 1 con xl tda 9859 nữa.em đã kt công suất tiếng rồi. ai gặp giúp em nhé
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtMình tải lên bên tuyển tập sơ đồ chắc gần giống :http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post538966DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtBạn nạp lại Rom chưa? thay IC SW TDA9859 thử xemDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmình có sơ đồ rồi. mất tiếng từ con 9381 ra các bác ah.chân mute mih cũng hút hở ra mà vẫn ko có tiếng. (bên video vấn có) bác nào gặp pan này rồi giúp mình với
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
