xin sơ đồ cao áp bsc 25-n0435 .e đang cần gấp .
cao áp tivi
Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtxin sơ đồ cao áp bsc 25-n0435 .e đang cần gấp .
1 tep
2 hot
3 tep
4 B+
5 tep
5 tep
7 GND
8 HT
9 ABL
10 180vhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtsơ đồ chân như sau : BSC 25-05N2158A
1 tep
2 hot
3 tep
4 B+
5 tep
5 tep
7 GND
8 HT
9 ABL
10 180v
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtXin bạn chỉ giáo nốt số vòng của nó được không?cảm ơn bạnLast edited by viettien123; 07-06-2012, 23:55.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcao áp làm việc ở tần số 15KHZ thì hệ số khoảng 2 vôn một vòng . 1 vòng được 2 vôn
Tín hiệu trên FBT là xung không cân đối.
Trong thời gian quét ngược thì xung nhọn và hay được gọi là xung FBT, dùng để so pha, nắn lấy cao áp... Tại chân C của sò dòng, đỉnh này khoảng 800V.
Trong thời gian quét thuận, điện áp có dạng "tù" hơn và điện áp thấp hơn. Điện áp này lấy từ các cuộn riêng để nắn lấy điện áp cấp cho các tầng điện áp thấp cần dòng lớn.
Và do đó chẳng có trị số vòng/Vôn.
Giá trị điện áp đo được trên thứ cấp của FBT cũng chẳng phản ánh đúng độ lớn của điện áp, mà chỉ cho ta biết (phán đoán) chiều nào cho ra xung nhọn.
1 cuộn 2 vòng có đỉnh xung (nhọn) khoảng gần 12V. Phía ngược lại thì thấp hơn nhiều.
Còn để biết cụ thể là bao nhiêu, bạn quấn vài vòng, cho nó nắn qua diode rồi nạp vào 1 tụ lọc. Đo điện áp trong 2 trường hợp mắc diode (xuôi và ngược). Điện áp đó chính là trị số điện áp của đỉnh xung trong từng trường hợp.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChỗ này tôi chưa đồng ý.
tất nhiên là tần số dao động là tầm 15khz chứ ở tần số khác chưa thử .
nó phải có hệ số vôn trên vòng dây chứ nếu không thì làm sao mà người ta
cuốn đúng đầu vào sơ cấp là 110v DC đầu ra 12vDC, 13vDC, và -13vDC , 24vDC
nó là biến áp xung thông thường nhưng khác ở tần số làm việc và phẩm chất lõi ferit nên có hệ số vòng trên vôn cao hay thấp phụ thuộc vào yếu tố phẩm chất ferit và tần số khai khác thôi .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- Số Vôn đo được chẳng có ý nghĩa gì, vì đo 2 chiều cũng đã khác nhau rồi.
Lý do: đồng hồ Vôn được thiết kế để đo điện áp sin, mà tín hiệu điện áp của FBT lại chẳng giống sin.
- FBT làm việc ở tần số fH. Mọi thiết kế đều được tính ở tần số đó. Vì thế nên FBT của TV khác FBT của monitor.
- "Vôn" DC lấy ở cùng 1 cuộn thứ cấp của FBT cũng có 2 giá trị khác nhau, tùy theo lấy đầu nào của cuộn dây là điểm 0V. Hai giá trị này khác nhau một trời một vực.
Nắn lấy xung nhọn thì điện áp lớn nhưng dòng nhỏ vì xung này chỉ tồn tại trong thời gian quét ngược.
Nắn lấy xung "không nhọn" thì điện áp thấp nhưng dòng lớn.
độ thêm cuộn dây để lấy ra mức điện áp theo yêu cầu thì em để ý cứ cuốn 1 vòng vào khung từ sẽ cho ra tầm " 2v AC": nhưng nắn ra thì nhận được 2 điện áp khác nhau tùy theo cách chọn đầu dây nào làm 0V. Và trong 2 điện áp đó không có giá trị 2VDC. Một chiều khoảng 6V còn chiều kia khoảng 0,5V.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trọng tâm vấn đề là câu hỏi của bạn TRUNG DŨNG:
- Nếu bạn cần quấn lại, thì có thợ chuyên làm FBT rồi. Bạn không nên tự làm. Vì tôi cũng vậy.
- Nếu bạn cần độ FBT thì cứ câu dây vào các chân theo đúng chức năng.
- Nếu bạn cần lấy thêm đầu ra thì phải đo thử trước khi lắp vào mạch.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTrọng tâm vấn đề là câu hỏi của bạn TRUNG DŨNG:
Xem luồng: http://www.dientuvietnam.net/forums/...p-tivi-123697/
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết- Số Vôn đo được chẳng có ý nghĩa gì, vì đo 2 chiều cũng đã khác nhau rồi.
độ thêm cuộn dây để lấy ra mức điện áp theo yêu cầu thì em để ý cứ cuốn 1 vòng vào khung từ sẽ cho ra tầm " 2v AC": nhưng nắn ra thì nhận được 2 điện áp khác nhau tùy theo cách chọn đầu dây nào làm 0V. Và trong 2 điện áp đó không có giá trị 2VDC. Một chiều khoảng 6V còn chiều kia khoảng 0,5V.Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttôi củng có ý kiến như HTTTTH.
Nếu những ai từng gắn "bo AV chống giật" cho tivi nội địa cũng sẽ nhớ khi lấy nguồn cấp cho phần khuếch đại phía "masse nguội".
Như tiêu đề bạn ANH_TUAN chỉ xin sơ đồ cao áp chứ có hỏi cấu tạo hay nguyên tác hoạt động cũng như cách độ cao áp đâu mà các bạn tranh luận sôi nổi thế nhỉ ?
Theo mình ae cần giúp gì nếu có thể thì ta gúp cái đó cho đúng trọng tâm đỡ tốn thời gian ,tài nguyên...
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtNhư tiêu đề bạn ANH_TUAN chỉ xin sơ đồ cao áp chứ có hỏi cấu tạo hay nguyên tác hoạt động cũng như cách độ cao áp đâu mà các bạn tranh luận sôi nổi thế nhỉ ?
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
