hiện tượng của máy là khi cắm điện đèn LED nháy 5 phát sau khi ấn star thi đen màn hình, dùng to-vít chỉnh vào focus thì lại đc. tắt đi thì lại về trạng thái cũ các bác sem chỉ giáo cho em bệnh này vs
cho em hỏi chút về SAMSUNG CS21A530FL
Nguyên văn bởi supper.men89 Xem bài viếthiện tượng của máy là khi cắm điện đèn LED nháy 5 phát sau khi ấn star thi đen màn hình, dùng to-vít chỉnh vào focus thì lại đc. tắt đi thì lại về trạng thái cũ các bác sem chỉ giáo cho em bệnh này vsmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi supper.men89 Xem bài viếthiện tượng của máy là khi cắm điện đèn LED nháy 5 phát sau khi ấn star thi đen màn hình, dùng to-vít chỉnh vào focus thì lại đc. tắt đi thì lại về trạng thái cũ các bác sem chỉ giáo cho em bệnh này vsemail:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBạn miêu tả không rõ ràng, chi tiết vậy thì dễ hiểu lầm sang pan khác lắm đó.
Nguyên văn bởi supper.men89 Xem bài viếtkhi bật máy lên thì đèn nó chớp 5 phát em dùng to-vít chỉnh focus thì lại lên hình ảnh như bình thường khi tắt đi thì lại về trạng thái ban đầu. a sem hộ em đó là pan gì ạemail:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtCắm điện nguồn=>mở nguồn=>máy chạy=>có ảnh hay ánh sáng không, khi màn hình đen thì có tiếng hay không?
Nguyên văn bởi supper.men89 Xem bài viếtcắm điện nguần máy k chạy. màn hình đen k có tiếng. chỉnh focus thì lại có hình ảnh, tiếng. tắt đi về trạng thái ban đầumuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtbạn nói không đúng rùi.nếu không có dao động làm gì cao thế chạy.nếu cao thế không chạy làm gì chỉnh fucus có tác dụng.vô lý.(máy của bạn đã chạy có đốt tim rùi đó).bạn nối đốt tim thẳng lên đèn hình xem sao.dài lời cùng bạn
Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtTrường hợp của bạn có thể do nứt chân hàn FBT hoặc b.áp nguồn hay các lk liên quan thôi !Trong lúc chỉnh vô tình tác động làm dính mối hàn lại.
Nguyên văn bởi supper.men89 Xem bài viếtnhưng tivi vừa mới mua mà anh
Trước khi tháo nắp ra thay main thì bạn nên cắm điện ,mở máy vổ mạnh vào mong nó xem có gì lạ không , nếu máy bị hở hàn thì sẽ có kết quả ngay !Last edited by linhbacang2; 03-08-2012, 18:14.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
