Mình có sửa cái TV Teac bị ngắt bảo vệ,sau 1 hồi tìm pan thì IC ver bị chết.Nó chạy con STV9379 tra datasheet thì lên tới 90v.Mình thay thử LA78040 thì chịu không nổi nên nổ,nó có 2 nguồn cung cấp 1-12v 2-60v.Mình thay thử con TDA 8172 thì đứt điện trở dòng.Cao thủ xin giúp đỡ.Thanks!
về vấn đề IC vertical cần giúp!
Nguyên văn bởi ntphuc Xem bài viếtMình có sửa cái TV Teac bị ngắt bảo vệ,sau 1 hồi tìm pan thì IC ver bị chết.Nó chạy con STV9379 tra datasheet thì lên tới 90v.Mình thay thử LA78040 thì chịu không nổi nên nổ,nó có 2 nguồn cung cấp 1-12v 2-60v.Mình thay thử con TDA 8172 thì đứt điện trở dòng.Cao thủ xin giúp đỡ.Thanks!Last edited by thientv72; 07-06-2012, 21:57.
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết,,,,Theo Minh Bạn nên thay LA78045, trước khi thay IC Bạn kiểm tra kỹ nguồn 60v xem D nắn và lái tia .Vì La78040 nó chịu cho TIVI 21 và trên 21 cũng được .NÊN kiểm tra kỹ trước khi thay IC ,:
Nguyên văn bởi ntphuc Xem bài viếtVẫn chết ver.cách ly cuộn dọc vẫn bị.Ai gặp pan này xin giúp đỡPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi ntphuc Xem bài viếtMình có sửa cái TV Teac bị ngắt bảo vệ,sau 1 hồi tìm pan thì IC ver bị chết.Nó chạy con STV9379 tra datasheet thì lên tới 90v.Mình thay thử LA78040 thì chịu không nổi nên nổ,nó có 2 nguồn cung cấp 1-12v 2-60v.Mình thay thử con TDA 8172 thì đứt điện trở dòng.Cao thủ xin giúp đỡ.Thanks!Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Nguyên văn bởi thientv72 Xem bài viếtbạn bỏ hẳn nguồn 60v đi,nếu ko chết nữa rồi tính tiếp sau.
Nguyên văn bởi diendan Xem bài viếtkiem tra ky~ lai nguon 60V cac ic 78040va TDA8172 chay nguon 60v boc' khoi la dung roi kiem con rin thay thu sem chuc may man:
Nguyên văn bởi ntphuc Xem bài viếtbỏ ra thì ko chết nhưng ngắt bảo vệ
Mình thay thử LA78045 vẫn bị.Con zin kiếm đâu ra bi chừ
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
