mình gặp em TCL bệnh như sau ::cháy nổ nguồn ,đả thay dao động 44608 rồi ,nhưng bật nguồn lên đèn hình nhấp nháy ,cô lập đuòng 110v thấy chập ngây diop zener d838 về đường hồi tiếp , mình gở bỏ nó ra thì đường 110v có ,nhưng nhưng máy ko có dao động gắn lại vào thì 110v chỉ còn 20v bác nào gặp em này rồi xin chỉ giáo ,máy chạy tổng 8823 mong sụ giúp đở của các bác ,
cấp cứu ti vi TCL 21H11
Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình gặp em TCL bệnh như sau ::cháy nổ nguồn ,đả thay dao động 44608 rồi ,nhưng bật nguồn lên đèn hình nhấp nháy ,cô lập đuòng 110v thấy chập ngây diop zener d838 về đường hồi tiếp , mình gở bỏ nó ra thì đường 110v có ,nhưng nhưng máy ko có dao động gắn lại vào thì 110v chỉ còn 20v bác nào gặp em này rồi xin chỉ giáo ,máy chạy tổng 8823 mong sụ giúp đở của các bác ,
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
