Sam sung cs21a530
  • Sam sung cs21a530
    mình vừa nhận sửa tivi SS CS21A530. nhờ anh em giúp đỡ. máy bật lên chỉ sáng được 1/2 nửa dưới. đã kiểm tra nguồn và cuộn lái . mong anh em giúp đỡ . thanks
    Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viết
    bạn nói như vậy ae bó tay luôn.chạy nhửng ic gì? phải đèn slim 1 con dán không??????
    muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
    thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
    DT:0974.70.4444
      CS21A530 có 2 loại chassis:
      + SAMSUNG CS21A530FL4XXV CHASSIS KSCA-P
      + SAMSUNG CS21A530FLKXSV CHASSIS KSBH P
      không biết máy đó chạy chassis nào?
        Chỉ có thể rơi vào hai trường hợp một là cs vert ,hai là tổng hợp, chúc bạn vui !
          Chắc là TDA 9381 đi rồi bạn ạ.khá năng này lên tới 80% đẩy
            Con này k chạy 9381 đâu bạn ah.
            Nếu chạy TDA12120H thì bạn đo áp chân 17 và 18 xem tnao. nếu lệnh nhau nhiều thì bạn thử thay nhớ xem sao.nếu vẫn vậy thì lỗi tổng rồi
            Phương -Hải Dương
            Fb
              Nguyên văn bởi unngan Xem bài viết
              Nếu là model: CS21A530FL thì nó chạy con TDA12135H N3 3.
              email:
                no chạy con vert 78141 và con dán
                  Qua bằng đấy bài post lên mà chú vẫn chưa hiểu ý của các mem à?
                  Chassis là gì? con dán ký hiệu ra sao? tổng là con gì?
                  Kiểm tra nguồn và vert kết quả cụ thể thế nào? Phải đủ thông tin AE mới support được
                    con tda 12156
                      nếu bạn đã kt lái,nguồn ok thì thay thử cs dọc 78141--->nạp thử nhớ --->ko đc nữa thì thay 12156(180k/con chợ trời)
                      mình đã từng làm con model này,đây là nhớ ok của nó,nó chạy NXP TDA12156 chân cắm 64 chân,2 hàng chân
                      SAMSUNG+CS-21A530+(12156--24C16).zip
                      Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                        bạn thay con D303 , phía dưới con 78141 ấy . Bảo đảm thành công 100% .
                          bệnh như thế tui dám cá 100% ko hư ic 78141 với 12156 !
                          Tiện thể anh em ai có sơ đồ phần méo gối của model này up mình xem với ! Đang bị cái này của thợ đem lại đã thay một số linh kiện mình sợ ko đúng , hay anh em cho mình thông số linh kiện cũng được R403 , R411 , con méo gối là con gì số mấy , 2 con diold song song với tụ damber CR401S , CR402S . Máy giờ chạy lên hình bung ra 2 bên , cong giữa ....con méo gối rờ nguội ngắt , vào mã chỉnh thỉ ko ép phê . Để khoảng 1 phút là con sò theo con ốc luôn !((:
                            Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viết
                            R403:2.7k R411:56k con méo gối là con gì số mấy:Q404 FQP630 CR401S:183/630V CR402S:772/1.6kv.
                              hôm qua mình up sơ đồ, tưởng được rồi, nay thấy không có, giờ up lại.
                              cs21a530flkxsv chạy chassis ksbh(p)
                              cs21a530flkxsv chassis ksbh(p).zip
                              langtu831102 Tìm hiểu thêm về langtu831102
