chào các bác e có con TCL 25 inh bị mất nguồn B+ nhưng có lúc thi nó lại nên. nguồn chạy con trường k2645 con dao động nguồn là TDA 16846 tổng chạy TDA 9373 e đã kiểm tra các r và thay quang thay TDA 16846 thay 2 tụ nguồn chính và tụ lọc nguồn nuôi TDa 16846 nhưng vẫn kô được và khi mất nguồn b+ thì có điện tích trên tụ lọc nguồn chính các cao thủ ai đã gặp pan này xin chỉ giúp e e cám ơn nhiều
TCL 25 cần giúp
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtchào các bác e có con TCL 25 inh bị mất nguồn B+ nhưng có lúc thi nó lại nên. nguồn chạy con trường k2645 con dao động nguồn là TDA 16846 tổng chạy TDA 9373 e đã kiểm tra các r và thay quang thay TDA 16846 thay 2 tụ nguồn chính và tụ lọc nguồn nuôi TDa 16846 nhưng vẫn kô được và khi mất nguồn b+ thì có điện tích trên tụ lọc nguồn chính các cao thủ ai đã gặp pan này xin chỉ giúp e e cám ơn nhiềuDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtpan này hư hỏng thuộc phần sơ cấp đó bác ting. bác kiểm tra các r và d bên sơ cấp coi sao
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếte kiểm tra rùi kô có e nào hỏng cả
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcác cao thủ đâu hết rùi mà kô ai giúp vậymuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtnguồn này dễ xử mà bạn , thay 2 điện trở 120k chưa bạn , cứ thay đi đừng đo làm j ! Ktra kĩ D xem chừng bị rỉ . Mấy con transitor ngay opto nữa . Nếu con opto có dằn tụ pi xuống mass thì bỏ nó ra !
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
