em mới nhận con tivi hiệu LG moden CD-14D69S bị hư sò ngang em thay sò thì máy chạy nhưng không lên ánh sáng.cao áp đã chạy em đo thì điện áp nung tim chỉ có hơn 3v G2 RẤT THẤP kds cũng thấp em sờ vào sò ngang thì rất nóng.em đã thay yock khác và cục blayback nhưng vẫn không được đã thay hai con tụ rập sung phần ngang.nhưng không có kết quả gì.em đã cách li chân G2 ra đo nhưng điện áp vấn thấp khoảng 200v.nguồn 11ov đủ nhưng cao áp vẫn yếu chỉnh hết núm G2 lên cũng không có ánh sáng.sò ngang rất nóng để nâu sẽ chết sò.mong anh em chỉ giúp em với.em xin cảm ơn nhiều
cầu cứu tivi 14 hiệu LG modem CD-14D69S
Nguyên văn bởi hungbg93 Xem bài viếtbạn thử tháo núm HV và bo khếch đại sắc ra khỏi màn hình rồi đo nguồn lại xem sao
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn hút hở con diot chỉnh lưu nguồn 180v cho kds xem màn hình sáng trắng ko
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtmình hút ra rồi mà vẫn không có màn sáng.mình cố để một lúc thì con sò ngang ra đi.mình lấy mạch trung quốc lắp sang thử thì đèn hình còn tốt.sem rất đẹp.các anh em trên diễn đàn chỉ cho mình cách sửa cái men cua nó với.em hở hết tải ra chỉ để có đường H-UOT,B+,ABL,MASS,nhưng sò vẫn nóng bỏng tay mình đo điện áp G2 vẫn rất thấp.muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtem mới nhận con tivi hiệu LG moden CD-14D69S bị hư sò ngang em thay sò thì máy chạy nhưng không lên ánh sáng.cao áp đã chạy em đo thì điện áp nung tim chỉ có hơn 3v G2 RẤT THẤP kds cũng thấp em sờ vào sò ngang thì rất nóng.em đã thay yock khác và cục blayback nhưng vẫn không được đã thay hai con tụ rập sung phần ngang.nhưng không có kết quả gì.em đã cách li chân G2 ra đo nhưng điện áp vấn thấp khoảng 200v.nguồn 11ov đủ nhưng cao áp vẫn yếu chỉnh hết núm G2 lên cũng không có ánh sáng.sò ngang rất nóng để nâu sẽ chết sò.mong anh em chỉ giúp em với.em xin cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếttất cả linh kiện xung quanh playpack đả kiểm tra còn tốt thì có khả năng hư dao động ngang bị sai syc.độ thử bo syc như máy tivi nghỉa địa để loại trừ,cần kiểm tra thêm điện áp ngỏ ra 3 chân màu R G B và ABL.
em thay cuộn day mà nối từ chân yock qua một cuộn qua một cái tụ xuống mát.em có gửi hình theo mong anh em giúp đỡAttached Files
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtem xin cảm ơn tất cả các anh em đã chia sẻ cho em.em đã tháo yock ra sau đó em cho máy chạy nhưng máy chạy có cao áp thì cúp bấm nút p+ thì lại có nhưng lại mất.nếu cắm yock vào thì không cúp nhưng các mức điện áp thấp em chỉnh hết g2 nhưng vấn không có anh sáng.cái tụ 102k/2kv em đã thay nhưng không có kết quả
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtmong anh em tiếp tuc giúp đỡ em con tivi này với.
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtbạn ah bạn thay cao áp cũ hay mới vậy theo minh thì bạn nên kiếm 1 cao áp k thay thử đi chưa hẳn là cao áp bạn thay là tốt đâu nếu b+ tốt thì mà sò nóng thì chỉ cao áp hoặc sai dao động thui kiểm tra kỹ đi
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtmình mua cục mới 70.000d về thay nhưng không hết sò vẫn nóng phỏng tay để một luc la chết sò ngay.mình đã bỏ hết tải ra rồi mà không được.chi để b+,mass,c,abl.để thử,nhưng điện áp g2 rất thất nung tim ,kds cung vậy mình tăng g2 lên hết cũng không được.mình sờ vào sò nong phỏng tay.phải tắt máy ngay không thì sò hư.em để nâu đã hư 1 con sò.anh chỉ giúp em với
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
