tivi samsung,cần các anh giúp với
  • tivi samsung,cần các anh giúp với
    em có tivi samsung model CS-21Z40ML,ic tổng TDA12156PS,lúc mới nhận máy bị hở chân ic dọc,lúc chạy lúc không.em đã chấm chì lại công suất dọc,máy đã không tắt nửa,nhưng bị như hình em up lên dây.các anh xem rồi giúp em vớiClick image for larger version
Name:	2012-06-10 20.47.03.jpg
    kiểm tra lái và các cấp điện áp xem có chuẩn kô
      Nguyên văn bởi tryme Xem bài viết
      em có tivi samsung model CS-21Z40ML,ic tổng TDA12156PS,lúc mới nhận máy bị hở chân ic dọc,lúc chạy lúc không.em đã chấm chì lại công suất dọc,máy đã không tắt nửa,nhưng bị như hình em up lên dây.các anh xem rồi giúp em với[ATTACH=CONFIG]46529[/ATTACH]
      1. Kiểm tra lại các mức nguồn (ít khả năng hỏng)
      2. mở Service ra chỉnh lại (dùng khiển: bấm tắt bằng nút power. Bấm tiếp (đều nhịp) Dispay - menu - mute - Power
        Bạn kiểm tra ky lại xem chắc bạn chấm hàn bị dính ở đâu đó thôi
        ĐT:0937037050
          nó bị chết con Q404,chắc nó là con transitor méo rối quá,em lấy con Q méo rối của vĩ trung quốc thế vào thì hình bung ra,nhưng không bung hết,2 bên vẫn còn uốn éo nhu hình đây.có thể nào con q của vĩ trung quốc không đủ ample không,nó nóng lắm.bây giờ mình bắt đầu từ đâu đây các anh,em rối quá lun rồi,khách người ta hối quá
Name:	2012-06-11 08.57.31.jpg
            chào bạn.bạn hãy thay transitor méo gối đúng số là tốt nhất.hoặc bạn tra con tương đương.và kiểm tra mấy con điện trở phân áp cho đèn méo gối này.chúc thành công.
            TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
            Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
            Mobile : 0978304449
            yahoo: trongtuanvctv
            Mail:
              [ATTACH=CONFIG]46538[/ATTACH]
              Bạn nên thay đúng đèn zin bạn ạ,đôi khi do dòng của nó ăn lớn,nó còn lien quan đến hệ số khuyếch đại nữa đấy.
              Telephone number : 098H882372
              YM:
                bạn kiễm tra luôn 2 con diold mắc // với tụ C sò xem !
                  con đèn củ của nó chỉ ghi là H19,em không biết nó la con gì nửa,con đèn của vĩ TQ là D2012.2 con Diot em kt rồi không bị gì hết
                    phải tìm con 630 thay mới được bạn ơi . Tìm con zin đi , kt điện trở 56 k nối tiếp với cái tụ xuống mass xem , nằm sát con méo gối đó . Méo gối nóng nghĩa là mạch đã hoạt động . Bạn tìm con giống số thay rồi mỡ mã chỉnh lại là ok
                      cảm ơn anh.để em tìm con zin gắn vào xem.nếu tốt em sẽ cho các a hay
                        xin hoi dd mình muốn cóp bi đoạn trả lời ở dòng trên ,sẽ làm như thế nào mong các cao thủ chỉ giáo
                          Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viết
                          Bạn đọc ở đây nhé http://www.dientuvietnam.net/forums/...ich-dan-14652/
                          Trần Quang Định
                          0932299590
                            cảm ơn các anh,máy đã chạy tốt rồi.em đã thay đúng con 630,nó là con fet.cảm ơn các anh nhiều lắm
                              Uhm, chúc mừng em nhé . Thì nó là fec mà . Hi
                              tryme Tìm hiểu thêm về tryme
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
