Chao cac bac tinh hinh la e vua nhan 1 con tivi LG 21inh no bi chet ic dong 6090 e khong co con nao thay bac nao biet con tuong duong giup e. E xin cam on
tivi LG can giup do
[QUOTE=thanhlong_dt;544000]Chao cac bac tinh hinh la e vua nhan 1 con tivi LG 21inh no bi chet ic dong 6090 e khong co con nao thay bac nao biet con tuong duong giup e. E xin cam on[/QUOTE
Bạn thay. Bang con tt2140 tt2180 là đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
[QUOTE=viettien123;544002]Nguyên văn bởi thanhlong_dt Xem bài viếtChao cac bac tinh hinh la e vua nhan 1 con tivi LG 21inh no bi chet ic dong 6090 e khong co con nao thay bac nao biet con tuong duong giup e. E xin cam on[/QUOTE
hai con bác đưa là loai có diot ben trong màDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
[QUOTE=dtlong81;544072]Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcon 6090 ko co diot bên trong ma bác tien
hai con bác đưa là loai có diot ben trong màhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Con C6090 có diot mà,hôm nọ e đã phải kiểm chứng vì có máy chết con C6090 đi mua con mới về lắp thì cao áp chỉ chạy khoảng 20% sò mới nóng gian,nghi ngờ còn gì chết,nhưng tìm k thấy gì nữa.Cuối cũng lấy con C6090 của máy đang chạy thay vào ok liền.
E bỏ ra đo nó có diot.
E xong tra thì thấy con này 10A.tiện có con TT2190 tra thấy 8A thay vào thấy ổn k nóng gì cả và nó chạy ok tới giờPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCon C6090 có diot mà,hôm nọ e đã phải kiểm chứng vì có máy chết con C6090 đi mua con mới về lắp thì cao áp chỉ chạy khoảng 20% sò mới nóng gian,nghi ngờ còn gì chết,nhưng tìm k thấy gì nữa.Cuối cũng lấy con C6090 của máy đang chạy thay vào ok liền.
E xong tra thì thấy con này 10A.tiện có con TT2190 tra thấy 8A thay vào thấy ổn k nóng gì cả và nó chạy ok tới giờTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtEm ko biết các anh thế nào chứ em thì sò dòng có diode nhưng vẫn thay loại ko có diode cũng ko sao. Có thể như thế ko tốt nhưng em ko thấy hiện tượng gìLast edited by viettien123; 16-06-2012, 13:33.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chém kinh khủng.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtTiện đây bạn phương cho mình hỏi con TT2206 có con diot nhụt ko bạn??
sao mình vầo datashech mà ko thấy ji nhỉ??Phương -Hải Dương
Fb
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
