em đang làm cái bellco 21'' nó bị set đánh chết con bass trep 1343 em rút chân ra không cho chạy qua nó em láy tín hiệu từ ic giãi mã đưa thăng wa ic tiếng thì nó có tiêng bình thường nhưng sao nó hay bị cháy loa nguồn vào ic tiếng 10v. Pác nào đã gập pan này ròi xin chỉ giúp em
Tivi bellco cần trợ giúp
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
