Vấn đề Text trên TV....
  • Vấn đề Text trên TV....
    Các cao thủ phát thanh truyền hình cho hỏi làm sao để hiển thị Text trên TV như máy Karaoke thế...
    Giả sử đầu vào AV hoặc RF sẽ sử dụng linh kiện gì để đầu ra giữ nguyên nội dung nhưng hiện được Text bên trên nội dung.
    Bày cho em hướng làm thực tế là được rồi.
    Cảm ơn các bác trước....
    Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
    Có một cách nhưng có lẽ ko khả thi:
    -Video--->ADC--->MEM
    MEM--->DMA đoạn TEXT vào MEM
    -MEM--->DAC--Video.
    Phương án này toàn bộ ảnh sẽ bi delay = 1 frame.
    Thiết kế: phải dùng tới FPGA+ dual port RAM đủ lớn+ AD tốc đô cao+DA tốc độ cao. Khá tốn kém nhỉ.
    Liệu có giải pháp khác dùng IC chuyên dụng làm thay thế toàn bộ ko nhỉ?
      Nếu mở TV ra thì OK. Dung PIC cũng được. Bạn chỉ cần xung đồng bộ vào và digital out thôi. Với tần số quyét của TV sẽ tính ra vị trí cần hiện điểm ảnh. Sẽ phải bật tunwgf điểm ảnh 1.Đầu ra nối thảng vào chân R ,G,B tùy theo màu sắc của chữ ( đầu ra của IC giải mã màu )
      Biến tần
      Máy giặt
      Lò vi sóng
      Bếp từ.
      Tủ lạnh.
      Điều hòa
        Cảm ơn mọi người.
        TV mới bây giờ nó có nhiều chipset khác nhau lắm. Nhưng mà ai lại mở TV ra. Xử lý tín hiệu trên đường AV thôi.
        Ai có ý kiến gì khác không nhỉ. Dùng hệ PAL.
          Hoặc dùng IC chuyên dụng cho TV. Thường có core la 51. Hỗ trợ nhiều loại font, tự đồng bộ và quét dòng tự động. Loại này thường kèm theo phần giải mã NTSC,PAL,SECAM. các IC trong TV vẫn dùng đó. Ví dụ khi bấn remote sẽ thấy chữ trên màn hình. Nhưng thường chỉ 1 màu thôi. Nếu có cả viền chữ như KARAOKE thì dùng TDA8952 để lấy mẫu tín hiệu và đồng bộ sau đó xử lý ảnh lại và quét hình ra MONITOR. Có rất nhiều IC loại này nhưng ở VN thì không có. Các màn hình LCD MONITOR vẫn dùng cách này.
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
            Vậy nếu dùng IC này,mình phải viết firmwave cho nó ? và nó có bị trễ đi 1 khung ảnh ko? Nếu vậy mọi việc ko dễ chút nào nhỉ, vì tool phát triển của các IC chuyên dụng này ko phải dễ kiếm chút nào.Anh MH làm em ngạc nhiên quá,anh biết quá nhiều thứ.
              Nó không trễ mà chỉ ghépd tín hiệu phía sau giải mã. Nếu dùng ADC thì trễ ít nhất 1 khung.còn tùy thuộc vào cách quét của MONITOR. Thường đã dùng ADC và xử lý ảnh thì người ta sẽ quaét 100Hz và không xen kẽ. TV quét 25HZ ( 50HZ nhưng quét chẵn lẻ) Như vậy tối đa trễ 4 khung
              Biến tần
              Máy giặt
              Lò vi sóng
              Bếp từ.
              Tủ lạnh.
              Điều hòa
                Cái con TDA8952 này thất là khó kiếm thông tin, giờ có cho mình chắc cũng chào thua....
                  Nguyên văn bởi MinhHa
                  Nó không trễ mà chỉ ghép tín hiệu phía sau giải mã.
                  Vậy phương án này vẫn áp dụng được với cách ko cần mở Tivi ra? Vậy theo cách hiểu của em, IC chuyên dụng đó sẽ làm những việc sau:
                  +Detect được và đồng bộ với ngõ ra Video tại các xung đồng bộ mành, dòng.
                  +Dùng chuyển mạch annalog tốc độ cao để chuyển ngõ ra video tại các biên chữ.
                  Vậy nếu chữ nằm trên một hình chữ nhật thì rất dễ. Còn ko sẽ khó hơn. Chuyển mạch analog này tốc độ phải <thời gian 1/2 pixel để đảm bảo ko bị nhiễu ở viền
                    Nếu MONITOR của PC thì OK. Ví nó ra RGB và Hsync,Vsync. Nếu Av của TV thì khó khăn hơn nhiều vì còn phải nhận dạng tín hiệu đồng bộ và các MODE động bộ ( có nhiều cách ghép tín hiệu đồng bộ khác nhau. Đọc tài liệu sẽ thấy). Thường ngiwowif ta ghép bằng DIODE thôi chứ ít khi dùng chuyền mạch. Mạch giải mã IC AN 5625 cũng chỉ dùng DIODE để ghép thôi. Nhưng chỉ được 1 màu . Lúc đó tín hiệu của PIXEL = mức trắng. Khi tắt thì = Mức đen
                    Biến tần
                    Máy giặt
                    Lò vi sóng
                    Bếp từ.
                    Tủ lạnh.
                    Điều hòa
                      Chữ mà bạn muốn hiển thị trộn lẫn vào tín hiệu Video là cố định như biểu tượng VTV3 hay HTV trên góc màn hình thì cũng đơn giản thôi
                      Nhưng bạn muốn cho một hàng chữ chạy thì ...... khá phức tạp
                      Việc này không nhất thiết phải dùng đến kỹ thuật số
                      Từ thời TV còn chưa có màu người ta đã làm được rồi
                      Quan trọng nhất là người ta có một cái Camera chuyên dụng
                      Camera này có đường vào đồng bộ với tín hiệu Video
                      Chịu khó thì có thể tự tạo ra được từ một cái camera soi cổng ( web cam )
                      Nhưng bạn làm điều đó làm gì nhỉ ?
                      Định mở một studio chăng ?
                      Còn việc sửa lại các hình ảnh đã hoàn chỉnh là một việc vi phạm bản quyền
                      Nên các máy trộn hình loại này không được bán phổ biến
                      Đầu máy hát Karaoke vi tính như CDO98- Humax -Cali ... đều có tính năng trộn một dòng chữ của bài hát lên hình ảnh nền của bạn
                      Bạn có thể dễ dàng biên soạn một bài hát Karaoke yêu thích , có hình ảnh bạn đang dạo quanh hồ để tặng bạn gái một cách dễ dàng
                      Giống như băng hình NGỌC SƠN NGƯỜI MẪU hay làm
                      nguyendinhvan1968@gmail.com
                        các bác ai có so dồ ti vi lg21fd1rb cho toi xin.hoặc bác nào biết con r421 bao nhieu chỉ dùm tôi.cam on!
                          Nguyên văn bởi minhhuy2008 Xem bài viết
                          bạn xem dưới mạch chỗ playback nó ghi chassis gì mình mới xem giúp bạn được .vd mc-059,mc-019 ,mc-049.....
                          qmk Tìm hiểu thêm về qmk
                          • mansion123
                            bởi mansion123
                            hôm nay, 16:08
                            hôm nay, 07:44
