mor Samsung 753 bị thế này là thế nào hả mấy pác
  • mor Samsung 753 bị thế này là thế nào hả mấy pác
    Ôi các bác ơi nếu ai rảnh giúp em quả này nữa em có con màn samsung bị chết sò dòng thay sò mới vào nó chạy được một lúc thì bị co màn hình lại rồi tịt ngúm đo điện chân C lúc này chỉ còn bằng nguồn lúc lên thì khoảng 150v. Khi không lên gì tỉnh thoảng nó chớp sáng một cái có vạch sáng đứng nhưng mờ (cao áp con này dùng nguồn boost up)
    Các bác giúp em với nhé em không biết là nó tại sao cả
    Thank cả nhà
    Em đã post trong topic khác nhưng sợ các bác không vào nhiều nên mạn phép lập một topic mới các bác nhỉ giùm
    Điện tử Nga Nhung
    ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
    Một con màn của em bị thế này có phải là bị chập vài vòng cao áp không anh
    Màn LG 15" chết sò dòng thay con mới thì chạy nhưng chớp và giật kinh lắm sờ sò dòng thì thấy nóng kinh khủng có phải là cao áp dính chập không hay khô tụ đệm sò dòng
    Mấy anh phán dùm em với
    Điện tử Nga Nhung
      Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viết
      chắc cái pan nay giống lúc truoc mình gặp wá,bỏ con IRF630 ra thì chạy bình thường phải ko(chỉ có đều là màn hình bị thun lại 4 bên)tụ đệm ko hư đâu,có cai thay cao áp hết pan có cái củng ko phải cao áp
        bạn có nghỉ là con sò đó bị nguoi ttrước đó thay không đúng số không vậy vì mình củng bị như vậy rồi bạn thử con tương đương có giá trị lớn hơn xem
          Nguyên văn bởi viet704 Xem bài viết
          Uhm có lẽ là vậy nhưng mình cũng đã sửa xong rồi con nay ông anh bảo thêm tản nhiệt cho nó là xong
          Điện tử Nga Nhung
            ban thay nó bằng con so` to thu xem.đừng lap sò vao vội.hay lap ra 1 cai tỏa nhiệt khac de o ngoài roi cau dây vào.1 tay sờ sò 1 tay bat máy thử xem.minh tin la thay so` to sẽ hết bênh.chuc ban thanh cong.lai tia cua mo it chet lam ban a
            sửa chữa chuyên nghiệp
            ĐIỆN TỬ CAO CẤP
            ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
            381 cổ nhuế từ liêm hà nội
            LH:0912207471-0163 886 8866
            dangnhung198 Tìm hiểu thêm về dangnhung198
