minh dang nhan 1 may PANASONIC PLASMA 42X30V,minh kiem tra thay chet 2 cap mostfet so:30F131 va RJP30H2A minh da thay thu 4 con nay o may dang chay sang may chay binh thuong,co ae nao tren dđ biet cho ban 2 con nay chi minh voi,chan thanh cam on.
tivi plasma panasonic TH-P42X20V cấp cứu
em cũng vừa gặp một con giống y như của chủ top. như em vẫn thường làm LCD máy tính thì hỏng bo cao áp thù chỉ không sáng màn hình thôi. hoặc nếu chập thù rút bo cao áp ra thì máy vẫn phải chạy bình thường chứ. đằng này vẫn hiện tượng cũ. bật máy nháy nháy đèn vàng mấy cái rồi chuyển nháy đèn đỏ luôn.
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtem đang co 1 em plasma 42pa60 bi hỏng đèn pac nào có nhu cầu e mún thanh lý .tất cả mọi thứ còn sống nguyên .e kt thấy trạm 5v xuống bo sc .hoac bác nào có đèn thì báo e ja .lh sdt 01684435668
Nguyên văn bởi rocdomdom Xem bài viếtbác Dũng ở đâu thế ạ máy 42Pa60 có còn không ,em đang cần đâyhotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtmình cũng đang cần 2 con RJP30H2A bạn nào có nhượng lại cho mình nhé.mình sẽ gửi tiền vào tài khoản cho bạn,và bạn gửi nó qua bưu điên cho mình 01666 38 38 48hotline: 0938888333
0944999598
Nguyên văn bởi dangbathang Xem bài viếtbác nào có main VXL của con pana 42pv70H A ko ạ để lại cho e cái ,dang cần
mình có đây máy vỡ đèn zin luôn alo mình 0915414151
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtCác anh giup em ! Cho em hoi con Panasonic TH-P42c10s , bao loi den do chop 3 nhiep . Cam on !Attached Files
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtCác ae cho em hỏi ! Em có cái Pansonic 42c10s báo lỗi đèn đỏ chớp 10 nhiệp . " em này tình trạng lúc bi lúc Ko " các anh cho em hỏi em này bị lỗi board gì vậy ? Cám ơn !Attached Files
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
