tình hình là mình đang làm một em samsung la22b450 dùng sai điện áp 220>380vol. nguồn chính nồ mất con dao động 8 chân và mây con R .anh em nào có sơ đồ hoặc đã làm qua con máy này .cho minh xin sơ đồ hoăc tên con ic dao động nguồn với nhé .xin cam ơn
Lcd samsung la22b450 xin trợ giúp.
Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viếttình hình là mình đang làm một em samsung la22b450 dùng sai điện áp 220>380vol. nguồn chính nồ mất con dao động 8 chân và mây con R .anh em nào có sơ đồ hoặc đã làm qua con máy này .cho minh xin sơ đồ hoăc tên con ic dao động nguồn với nhé .xin cam ơn
Con đó là 7830 nhưng không có bán.bác bỏ mạch đó và con FET đi xem thế nàoPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCon IC ở phần nâng áp phải không bác.
Con đó là 7830 nhưng không có bán.bác bỏ mạch đó và con FET đi xem thế nàoĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi hanhlanglop Xem bài viếtBác lấy bộ nguồn máy tính câu dây vô test thử còn hoạt động tốt ko. Thay board nguồn khác là cách tốt nhất,board nguồn cũng ko mắc lắm.goodluckĐiện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
