Tui đang gặp 1 em LCD SAMSUNG LA32B530F1 mở lên vừa nhìn thấy ánh sáng là ngắt mất (túp ko sáng) tiếng bình thường.K.tra sơ bộ chưa tìm ra nguyên nhân.Đ/áp 5,3v & 13V tốt.AE ai biết pan này xin làm ơn trợ giúp.Xin trân trọng cảm ơn.
LCD SAMSUNG LAB530F1 cần trợ giúp
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtCảm ơn bác đã quan tâm.TỤ lọc nguồn chính đc 290v bác à.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBác thử cắm điện 110V xem có được bao nhiêu vônĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtCắm điện 110v đo trên tụ lọc nguồn chính vãn có 290v bác ơi.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtCắm điện 110v đo trên tụ lọc nguồn chính vãn có 290v bác ơi.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtVậy không phải lỗi mạch boot rồi.Bác kt kỹ phần cao áp và đèn nền xem sao.
Cảm ơn bác! Của e chết 1 cuộn cao áp rùi nhưng ko có cuộn zin e lấy 1 cuộn của samsung 32 đời khác sang thì ko ngắt nữa nhưng cuộn đó lại ko hợp trở kháng nên nửa màn chạy cuộn vừa thay vào bị tối hơn nửa chạy cuộn zin.Bác có chiêu gì để chỉnh sửa đc ko giúp e với.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtTui đang gặp 1 em LCD SAMSUNG LA32B530F1 mở lên vừa nhìn thấy ánh sáng là ngắt mất (túp ko sáng) tiếng bình thường.K.tra sơ bộ chưa tìm ra nguyên nhân.Đ/áp 5,3v & 13V tốt.AE ai biết pan này xin làm ơn trợ giúp.Xin trân trọng cảm ơn.
Nguyên văn bởi PhuLam68 Xem bài viếtBạn xem kỹ lại model là LA32B350F1 hay LA32B530F1 vậy.Nguồn boost khi chạy đúng thì 400V chứ kô phải 290V đâu bạn ơi.Nếu đúng là model LA32B350F1 thì mình nghĩ kô phải hư 1 cuộn cao áp như bạn nói đâuĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtXin lỗi ae nó là LA32B350F1 nhưng đúng là chết cuộn cao áp rùi vì nếu để cuộn zin của máy thì chỉ cần lên nhìn thấy a/sáng là ngắt ngay tiếng b/thường.Tui thay cuộn khác vào thì chạy nhưng 1 nửa màn bị tối hơn nửa chạy cuộn zin.Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
- 1 like
Chào quangtrung70. Bạn có chắc chắn rằng cao áp bị chạm kô.Hay là tại vì thay thử cuộn khác model vào chạy đươc nên bạn mới đoán là vậy. Theo tui nghĩ nếu bạn có 1 cuộn cao áp zin đúng model còn tốt gắn vào chưa chắc đã chạy.Hơn nữa bạn lại nói đầu tụ lọc nguồn chỉ có 290V thì kô đươc rồi.Bạn phải sửa cho ra khoảng 400V thì nó chạy thôi.Còn nếu lười thì gỡ bỏ con opto PC803 đấu tắt chân 3 và 4 lại cũng được.Con này có nhiệm vụ AC Det nên nguồn đầu vào kô đủ thì nó có nhiệm vụ ngắt lệnh on off inverter thôi bạn ạ.Đời máy này tui làm chừng 5 con bị 1 thứ bệnh như này rồi mà chưa thấy em nào hư cao áp cả. GOOD LUCK
Xin chào AE. Như bạn " Quangtrung70 " nói thì đúng là bị hỏng quận day cao áp, thông thường thì các quân dây bị hỏng thì phải thay đùng loại, đúng mã LK khi bạn thay ko đúng sẽ có những hiện tượng ánh sáng ko đều hoặc nên ánh sáng ngắt do hồi tiếp sai, nếu cố ép cho máy chạy sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của bóng típ. Điện áp của mạch Boot Model: LA32b350 khi chạy tốt 380v mạch này ko chạy ko có cao áp. Chúc các bạn thành công!
Cảm ơn các bác đã quan tâm! Con của e đứt 1 cuộn cao áp rồi vì đo khác 3 cuộn còn lại lên 24,5k trong khi 3 cuộn còn lại có 1,05k(có 2 cuộn chính trên 1 cuộn chính có 2 cuộn nhỏ) .Còn về mạch boot e chưa biết có đc ko nhưng e cắm xuống điện 110v thì trên tụ nguồn vẫn có 290v,chân 3-4 opto PC803 lại rùi vẫn vậy thôi đ/áp chân 8 ic 7530 có 14v.E đang tìm cuộn cao áp zin về thử.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Nguyên văn bởi intec Xem bài viếtXin chào AE. Như bạn " Quangtrung70 " nói thì đúng là bị hỏng quận day cao áp, thông thường thì các quân dây bị hỏng thì phải thay đùng loại, đúng mã LK khi bạn thay ko đúng sẽ có những hiện tượng ánh sáng ko đều hoặc nên ánh sáng ngắt do hồi tiếp sai, nếu cố ép cho máy chạy sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của bóng típ. Điện áp của mạch Boot Model: LA32b350 khi chạy tốt 380v mạch này ko chạy ko có cao áp. Chúc các bạn thành công!Nguyên văn bởi PhuLam68 Xem bài viếtChào quangtrung70. Bạn có chắc chắn rằng cao áp bị chạm kô.Hay là tại vì thay thử cuộn khác model vào chạy đươc nên bạn mới đoán là vậy. Theo tui nghĩ nếu bạn có 1 cuộn cao áp zin đúng model còn tốt gắn vào chưa chắc đã chạy.Hơn nữa bạn lại nói đầu tụ lọc nguồn chỉ có 290V thì kô đươc rồi.Bạn phải sửa cho ra khoảng 400V thì nó chạy thôi.Còn nếu lười thì gỡ bỏ con opto PC803 đấu tắt chân 3 và 4 lại cũng được.Con này có nhiệm vụ AC Det nên nguồn đầu vào kô đủ thì nó có nhiệm vụ ngắt lệnh on off inverter thôi bạn ạ.Đời máy này tui làm chừng 5 con bị 1 thứ bệnh như này rồi mà chưa thấy em nào hư cao áp cả. GOOD LUCK
Bác quangtrung nói như vậy thì rõ là hỏng 1 cuộn cao áp rồi.cái cuộn đo được 1,05K bị chập thứ cấp rồi.
Em nói tí không phải bác khéo tay bác tháo gông ra gỡ dây thứ cấp và quấn lại rãnh bị hỏng xem sao.Bên thứ có mấy rãnh đó bác XĐ xem hỏng rãnh nàoPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtLần trước e cũng làm con như này.E đo tụ lọc nguồn cũng chỉ khoảng 300V cả cắm 110V đo cũng được 300V.Hay máy của e cũng hỏng mạch boot nhưng sao nó vẫn chạy bt ạ.
Vấn đề cua bạn có thể rơi vào 1 trong 2 trường hợp:
1)Có thể lúc đo điện thế ngay đầu tụ=300V là do bạn đã tháo hẳn bo nguồn+ cao áp ra ngoài.Điều này đồng nghĩa với việc bo nguồn chưa có lệnh Power on/off.Lúc này đo ngay đầu tụ lọc nguồn vào chỉ có khoảng 300V thôi.Chỉ khi nào có lệnh power on từ VXL gửi đến IC dao động nguồn thông qua con PC802 thì lúc này mạch Boost mới thực sự hoạt động và lúc này mới đo được khoảng 400V (Với điều kiện mạch này đang hoạt đông tốt)
2)Có thể máy của bạn là bị hư mạch Boost nhưng đã có ai đó đã kô sửa lại mà khống chế cho máy hoạt động bình thường bằng cách can thiệp vào mạch AC-DET dể cho máy kô bị ngắt nữa.Thật ra đa số trong mọi trường hợp chúng ta đều có thể bỏ hẳn mạch boost này .Thậm chí có thể tháo hẳn IC dao động và FET của mạch này ra ngoài mà máy vẫn chạy tôt với điều điện phải biết can thiệp vào mạch AC_DET.Tuy nhiên lại có 1 số máy thì lại kô đươc chẳng hạn như các máy của đông âu như là COEX PHILIPS.Những máy này nếu kô sửa mạch boost thì vẫn chạy nhưng khi có hình thì ánh sáng bị chớp chớp hoặc rung.Mình chỉ biết có vậy ae nào có ý kiến gì bổ sung thêm.
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
