Hướng dẫn làm mạch thử cao áp tivi
  • #31
    Chú ý khi bạn lắp HDT, có 1 cái điện trở và 1 cái tụ cấp điện + lọc cho tầng driver, bạn nhớ lắp đúng như của máy cũ nhé.
    Chúc bạn thành công. Chắc là đến đây bạn không cần tôi giúp nữa đâu.
    • #32
      Ngắt đường B+ nối tiếp vào đấy một bóng đèn tròn 220v 60-100w là ổn thôi mà không sợ chết sò mà thấy được màn hình nữa.
      Telephone number : 098H882372
      YM:
      • #33
        Mục đích của topic này là làm một bộ thử cao áp (FBT). Dùng để kiểm tra các FBT mới mua về hoặc nghi hỏng xem cuộn dây có bị hỏng hay không, HV có hay không.
        Cách của hieubang là kiểm tra FBT trên mạch, mà khi đã thấy màn hình thì còn kiểm tra FBT gì nữa? (Kể cả thấy màn hình nhờ bóng đèn tròn mắc thêm vào)
        • #34
          Ra vậy hihi ý của em là mắc bóng đèn vào khi gặp con máy chết sò dòng mà mình nghi hỏng cao áp thôi.Trên mạng có mạch này em làm pcb rồi mà chưa kiếm được con 4015 nào để ráp,các bác tham khảo nhé.
          YM:
          • #35
            có vẽ tốn kém quá nhỉ thử cao áp mà phải đâu đầu vậy sao chỉ cần tìm một cục cao áp bất kỳ còn tốt đấu vài sợi dây là ktra được rồi
            Yahoo: vedau556
            Gmail:
            • #36
              Mấy ngày qua e bận nên hôm nay mới tiếp tục cái mạch trên dc.e đang thắc mắc vì nó ko chạy(cao áp thử ko thấy đánh lửa mà chỉ thấy trẹt chẹt phía cục cao áp).e đo trên hdt là 3.8v rồi.e thử tải bóng 60w thấy sáng yếu.đo trước R106 220ôm.3w là 100v.sau con này chj dc 40v thôi.xin các bác xem hộ
              mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
              xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
              DT:0973150080
              • #37
                các bác đâu rồi giúp em với??????????e vừa mác // 1 con R=1 ôm/5w vào con R106 220 ôm/3w .khi em thử đo điện thấy khá hơn
                (90v) e liền thử con cao áp 29A003 hôm trước em mua (lắp vào máy chạy ầm ầm nên em tháo ra vì ko phải bệnh chết cao ap) nó liền xoẹt 1 cái con R=1 ôm kia đứt luôn sờ vẫn còn nóng.e ko biết vì sao nữa????
                DT:0973150080
                • #38
                  hôm nay em đã làm thành công rồi các bác ạ.em xin cám ơn mọi người đặc biệt bác Định,HTTTTH,bác thuancoi1974(bác thuần rất nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dạy) đây là 1 số hình ảnh về mạch của em.e lắp hoàn toàn giống mạch trên ạ.
ID:	1363223Click image for larger version
ID:	1363224Click image for larger version
                  DT:0973150080
                  • #39
                    wa giỏi wa 10 cái tivi chưa chắc có 1 cái hư cao áp
                    Yahoo: vedau556
                    Gmail:
                    • #40
                      Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viết
                      Bác nghĩ vậy sao. Em thì nghĩ cao áp rất hay hỏng, dạo gần đây em toàn gặp pan về cao áp
                      Trần Quang Định
                      0932299590
                      • #41
                        Thì làm sẵn 1 cái lúc nào gặp ca nào nghi ngờ thì sẵn đây rồi thử luôn ạ.tại em đang tập sửa vốn liếng ít nên có phần khó khăn khj chạy đi mua cao áp về thay thử ạ.
                        DT:0973150080
                        • #42
                          Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viết
                          [ATTACH=CONFIG]47436[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47437[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47438[/ATTACH]
                          Chúc mừng bạn nha,công nhận bạn đam mê thật đấy.
                          • #43
                            chúc mừng bạn ! có chí thì sẽ sửa giỏi nhanh thôi ! gắng lên bạn ! chúc bạn thành công
                            • #44
                              mach cao ap
                              Ngày mới tốt lành cả nhà nhé.E gỡ từ con daiwu c1490 bác ạ.e cug quên ko để ý nó chạy bao vo.e cũng có hdt cuả máy ss 359r ko biết cắm vaò mạch này dc ko ạ?
                              bac nao co so do mach dien cao ap nao khog? cho em xin voi? em dag can 1 so do de lap mach thuc hanh ah
                              • #45
                                mach cao ap
                                Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
                                Bạn thử làm theo mạch này xem sao
                                [ATTACH=CONFIG]47099[/ATTACH]
                                bác ơi cho em hỏi em làm cái mạch như hình của bác ,nhưng tại sao em chạy được 1 lúc là con trở 220ohm/3w lại cháy à. bác nào có thể giúp em khắc phục lỗi đó được không ?
                                em cam ơn các bác
                                chuvanbinhpt Tìm hiểu thêm về chuvanbinhpt
