hiện tại là nó chết sò. em đo chân b sò điện áp ac là 1,8v ( lúc đầu cắm điện đo luôn thì hơn 50v ac từ từ giảm về 1,8v ac) .đo ic tổng có 5v, 8v , huot từ ic tổng 0.6 v. cao áp thì em chưa thay thử. bác nào đã làm con này cho em ý kiến
các bác giúp em con vtb f2183
Bạn kiểm tra nguồn B+ xem đã tốt chưa đã, nhớ là rút sò dòng ra đã.Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtđã lắp sò vào nhưng cao áp ko chạyTrần Quang Định
0932299590
chắc đi cao áp rồi.thay cao áp thư xemNguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtem đã kiểm tra rồi lắp sò vào nhưng dòng ko chạy cao áp ko hoạt động
Bạn kiểm tra xem đã có điện áp ở chân biến áp drive chưa? Nếu ko thì thay thử cao áp. Mà cao áp VTB cũng khó kiếm đấyNguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtem đã kiểm tra rồi lắp sò vào nhưng dòng ko chạy cao áp ko hoạt động
Trần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 20:23 -
