chào anh em trên diển đàn điện tử truyền hình. Ai biết chỉ dùm, đầu máy video BetacamSP chuyên dụng 1200p của sony. Máy bị phần nguồn không chạy, tuy nhiên đã kiểm tra cầu chì AC không đứt, các linh kiện kiểm tra thay đổi trj số. đây là nguồn xung nên khó quá nhờ anh em nào có kinh nghiệm chỉ dùm. Xin trân trọng cảm ơn.
tôi thì không biết cái máy đó là gì nữa và ko biết đã nhìn thấy chưa? nhưng làm sao bạn biết nguồn hỏng. Bây giờ công việc đầu tiên bạn muốn nghịch nó đó là cô lập nguồn, kiểm tra các điện áp ngõ ra bên thứ cấp xem nguồn thấp hay ko có nguồn rồi mới kiểm tra tiếp. Bạn không quen thì làm nguồn xung cũng vất vả đấy. Nếu muốn tự nghịch thì nên tham khảo 1 ít tài liệu về nguồn xungTrần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi phan_quynh Xem bài viếtCảm ơn anh trần quang định, nguồn hỏng vì thay nguồn khác vào chạy tốt. nguồn này khi kiễm tra điện áp thứ cấp k có và có rất thấp do vậy tôi đã cố gắng nhưng chưa đượcTrần Quang Định
0932299590
hôm nay, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
hôm nay, 20:45 -
hôm nay, 20:28 -
hôm nay, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
hôm nay, 18:17 -
hôm nay, 17:07 -
hôm nay, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
hôm nay, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
hôm nay, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
hôm nay, 15:33 -
