Tình hình là em đang làm nguồn cho 1 con samsung CS-3339z, em đã lai bo đa năng 3 dây, hiện nguồn đã hoạt động, chỉnh chiết áp cho nguồn B+ lên 120v nhưng khi gắn bóng đèn vào nguồn B+ chỉ còn 95v, em đấu sò dòng và cũng tụt áp còn 95v như khi gắn tải giả, TV vẫn không lên, em muốn hỏi các bác là em có lên điều chỉnh thêm chiết áp tăng lên nữa không? và bao nhiêu thì Ok
Bo nguồn đa năng 3 dây, cần giúp
Nguyên văn bởi hienninh Xem bài viếtTình hình là em đang làm nguồn cho 1 con samsung CS-3339z, em đã lai bo đa năng 3 dây, hiện nguồn đã hoạt động, chỉnh chiết áp cho nguồn B+ lên 120v nhưng khi gắn bóng đèn vào nguồn B+ chỉ còn 95v, em đấu sò dòng và cũng tụt áp còn 95v như khi gắn tải giả, TV vẫn không lên, em muốn hỏi các bác là em có lên điều chỉnh thêm chiết áp tăng lên nữa không? và bao nhiêu thì Ok
mất hẳn diện thì nối tiếp thêm một điện trở từ 1-10kkhi nào chạy ổn định rồi thì có thể vặn chiết áp lên đôi chút nữa phòng khi tải lớn hoặc lúc điện yếu.Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn làm thế này nhé:chỉnh chiết áp để đạt điện áp khoảng 135v không tải sau đó nối dây màu xanh da trời vào để đạt điện áp theo yêu cầu ,nếu nối dây này vào mà
làm như thanh_dn máy sẽ chạy,nhưng loại nguồn này có 1 nhược điểm mà ae thợ ko lên dùng,đó là:khi chỉnh có tải nguồn ra đủ,máy chạy ok,nếu tivi ko có chế độ tắt chờ thì tốt!!! vì khi tắt chờ,nguồn ko bị tải,nguồn b+ sẽ vọt lên tận 160v (để tắt chờ lâu sẽ phồng hết tụ lọc),các nguồn khác cũng dâng lên theo,từ hồi làm nghề tới giờ mình chưa lai bo nguồn đa năng cho bất kỳ cái tivi nào,cũng mua 1 cái về,phân tích xem nó hoạt động ntn,thấy nó chỉ đc cái chịu tải lớn,nhưng về phần ổn áp,dò sai kém xa nguồn tàu!!! hôm vừa rồi lại mua cái nguồn 5 dây xem thế nào(40k cho 29'')!!! thấy nó khác 3 dây ở mỗi chỗ lấy nguồn dò sai bên thứ cấp.chưa lắp thử lên chưa biết nó hơn 3 dây ko.nếu ae ai mà độ đc lệnh tắt chờ cho dây màu xanh dương thì ok (cái dây màu xanh dương này mình thấy nó chỉ hợp với tivi có 2 photo quang,1 cái dò sai,1 cái đưa lệnh sang bên sơ cấp khống chế tắt chờ)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtlàm như thanh_dn máy sẽ chạy,nhưng loại nguồn này có 1 nhược điểm mà ae thợ ko lên dùng,đó là:khi chỉnh có tải nguồn ra đủ,máy chạy ok,nếu tivi ko có chế độ tắt chờ thì tốt!!! vì khi tắt chờ,nguồn ko bị tải,nguồn b+ sẽ vọt lên tận 160v (để tắt chờ lâu sẽ phồng hết tụ lọc),các nguồn khác cũng dâng lên theo,từ hồi làm nghề tới giờ mình chưa lai bo nguồn đa năng cho bất kỳ cái tivi nào,cũng mua 1 cái về,phân tích xem nó hoạt động ntn,thấy nó chỉ đc cái chịu tải lớn,nhưng về phần ổn áp,dò sai kém xa nguồn tàu!!! hôm vừa rồi lại mua cái nguồn 5 dây xem thế nào!!! thấy nó khác 3 dây ở mỗi chỗ lấy nguồn dò sai bên thứ cấp.chưa lắp thử lên chưa biết nó hơn 3 dây ko.nếu ae ai mà độ đc lệnh tắt chờ cho dây màu xanh dương thì ok (cái dây màu xanh dương này mình thấy nó chỉ hợp với tivi có 2 photo quang,1 cái dò sai,1 cái đưa lệnh sang bên sơ cấp khống chế tắt chờ)
Nguyên văn bởi hienninh Xem bài viếthự, Anh Kiên em chờ anh mãiVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtdạo này vợ đẻ nên nghỉ nhiều,mệt ghê cơ!!!!
Báo cáo sơ bộ: màn đã lên các bác ạ nhưng có 1 dòng ánh sáng xanh nằm ngang màn hình, lại mành rùi, để em chiến tiếp. Đến đây, các bác nào còn thắc mắc về cái bo nguồn đa năng 3 dây xin nhớ, lắp tải giả vào rồi mới điều chỉnh nhé, em cảm ơn các bác rất nhiều
Xin chia sẻ 1 chút: cái nguồn trước bị nổ chắc là do bên người dùng trục trặc cái mành, vỗ thật lực đâm ra chạm nguồn, bên VN ta được cái là hễ chập chờn cái gì ( kể cả kênh không nét) cũng là vỗ TV thật lực, nhất là lúc đói tiền ngồi nhà xem TV càng căm -> lên càng sinh bệnh, em đã làm xong con TV đồng nát này, cảm ơn các bác vì sự nhiệt tình, cũng mong đóng góp đc điều gì đó cho những người mới như em
Trước mắt hãy kiểm tra hàn lại toàn bộ chân chỗ IC mành vì đồ cũ con này thường nóng nên rạn thiếc hàn. Mạch mành cũng tương tự mạch Amply thôi, nếu "meo méo" thì thay tụ lọc loanh quanh đó là ổn!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
[QUOTE=nam viet;553090]PAN NGUỒN SAMSUNG NÀY ,BO ĐỘ NGUỒN PWR "YẾU "AMPE SO VỚI MẠCH NGUỒN ZIN
!!! bạn nên kt và thay OPTO PC817, IC REGU TL431 SẼ XONG NGAY THÔI MÀ...#LƯU Ý CON ĐTRỞ HỒI TIẾP B+125V (thay đổi trị so ohm sẻ "chỉnh" được vôn B+ HOR OUT ĐÚNG 125V) NẾU ĐỘ MÀ CẮT BỎ VÔN B+ SẺ "BỊ TRÔI"
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
