Tôi đang sửa một máy Toshiba phẳng model 21sz4vx bị hiện tượng khi thu tín hiệu tivi thì hình ảnh nét nhưng không có màu tiếng bị sôi giống như sai hệ. Dùng AV hình và tiếng bình thường. Tôi đã thay thử saw, ic nhớ,kênh, ic tổng 8801 nhưng vẫn không được. Vậy mong các cao thủ giúp tôi sửa được pan này( Pan này là pan điển hình của dòng tivi Toshiba)
Tivi Toshiba cần giúp đỡ
cũng có thể loại trừ kênh vì hình ảnh vẫn nét bình thường hoặc tôi có thể giả thiết như thế này
TiVi của bạn bị sai hệ mặc dù bạn đã chuyển sang chế độ auto hoặc hệ pan ,lệnh từ vitinh đã chuyển nhưng đường lệnh từ vi tính đã chuyển về IC tổng chưa, có thể tivi của bạn vẫn ở chế độ sai hệ NTSC vì khi bạn chuyển sang đầu đĩa đầu đĩa của bạn đã để ở chế độ AUTO thì tất nhiên là màu đẹp tiếng tốt bạn nên đọc con IC tổng và con Vi tính để tui có thể phân tích cùng bạn
Nguyên văn bởi binhmen2003 Xem bài viếtTôi đang sửa một máy Toshiba phẳng model 21sz4vx bị hiện tượng khi thu tín hiệu tivi thì hình ảnh nét nhưng không có màu tiếng bị sôi giống như sai hệ. Dùng AV hình và tiếng bình thường. Tôi đã thay thử saw, ic nhớ,kênh, ic tổng 8801 nhưng vẫn không được. Vậy mong các cao thủ giúp tôi sửa được pan này( Pan này là pan điển hình của dòng tivi Toshiba)
Nguyên văn bởi binhmen2003 Xem bài viếtMáy này dùng 1 ic tất cả chỉ trong 1 con ( vixửlý, dao động, chói màu) do vậy chỉ có ai đã làm qua bệnh này thì mới giúp tôi được thôi. Vì pan này là pan điển hình của máy TOSHIBA phẳng.
đã biết rằng pan điển hình còn lên đây đố cho vui hả??????????????
tv
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtnó chỉ có 1 ic vuông làm tất cả các nhiệm vụ,nhưng bên cạnh nó còn lắm chuyện đấy
tôi có 1 chiếc tv panasonic 21' có cách nào reset lại màu chuẩn của nhà sản xuất ko vậy các bác chỉ giáo|
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtNói như ông thì nói làm gì ông nhờ người khác thì tất nhiên người khác phân tích mạch cùng ông bạn để tìm ra phương hướng giải quyết .Có phải chỉ cho ông 1 phát là ăn ngay đâu cùng là 1 bệnh nhưng nó chết những linh kiện khác nhau thì ông tính sao .Sửa chữa điện tử phải dựa vào nguyên lí hoạt động của nó và phân tích những điểm hợp lí và chưa hợp lí trong mạch điện tử có như thế mới tìm ra pan của nó chứ như ông động 1 tí là ông thay toàn bộ IC thay không được ông cầu cứu người khác ( chắc nhà ông đủ linh kiện lắm ) ông nhờ người khác làm hộ và ông tuôn ra 1 lời làm người khác mất cả hứng
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
Nguyên văn bởi nuocnguyen12 Xem bài viếtTôi đang sửa một máy Toshiba phẳng model 21sz4vx chạy ic tổng 8801 bị hiện tượng bên trái màn hình có một sọc đứng khoảng 10 phân không biết nó bị hư phần nào mong các bạn chỉ giáo. mình cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
