chào các bác: em vừa nhận con pana29, máy bị như sau, hình rất mờ và ảnh rất xấu, em đã thay cs sắc (tda6107) điện áp R,G,B lần lượt là 1v.1,5v và 2,5v.điện áp 3,3v.5v đầy đủ, r889 đã thay, abl đã kiểm tra mà vẫn không tìm ra bệnh. các bác có kinh nghiệm làm pana giúp em với.
tivi pana 29gx20v cần giúp
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtthay đế chưa bạn kô thì kiểm tra đèn đi xem 180 đã chắc chắn có kô
các bác đâu rùi, không hộ em tí sao, máy em đã cày nhiệt tình mà vẫn không rõ bệnh, em là lính mới nên kinh nghiệm không có, em kiểm tra đèn hình rồi mà cũng không biết còn tốt hay không, đo các tia lần lượt là KG=20k, KB=40k, KR=45k (đo với nung tim là 4,5v). các bác xem như thế đèn hình còn tốt không. tín hiệu RGB đầu vào của cs sắc em bỏ hẳn ra đo mà vẫn lệch nhau, hình ảnh khi máy chạy thì tím, mờ và tối.
Nguyên văn bởi vuonnha Xem bài viếtcác bác đâu rùi, không hộ em tí sao, máy em đã cày nhiệt tình mà vẫn không rõ bệnh, em là lính mới nên kinh nghiệm không có, em kiểm tra đèn hình rồi mà cũng không biết còn tốt hay không, đo các tia lần lượt là KG=20k, KB=40k, KR=45k (đo với nung tim là 4,5v). các bác xem như thế đèn hình còn tốt không. tín hiệu RGB đầu vào của cs sắc em bỏ hẳn ra đo mà vẫn lệch nhau, hình ảnh khi máy chạy thì tím, mờ và tối.
Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtNếu cách đo phát xạ đèn đúng thì tháo con đèn này ra, nhờ chỗ làm thuỷ tinh nấu lại, thổi thành bình đựng rượu thôi.
Nguyên văn bởi vuonnha Xem bài viếtbác có chắc là đèn hình toi không, em đo phát xạ với điện áp tim cao hơn thì nội trở cũng thấp hơn, cụ thể là với nung tim 5,5v thì các chỉ số KG,KB,KR giảm đi còn một nửa so với để nung tim 4,5v nhưng vẫn lệch. còn bác nào kinh nghiệm nữa thì cho em ý kiến, nếu thực sự hỏng đèn hình thì trả khách cho nhanh. thank.
Nếu bạn áp tăng đốt tim lên nữa thì R sẽ giảm nữa. Tăng áp đốt tim càng nhiều thì đèn càng nhanh đến chỗ toi. Cái này làm thợ thì chắc bạn biết -> giải pháp tạm thời sử dụng đèn yếu.
Vấn đề ở chỗ là phát xạ 3 tia nó lệch.
Vì nó lệch nên khó và cực kho cân bằng trắng được -> ảnh rất xấu là đương nhiên.
Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtbạn thay kênh đi, đảm bảo hết 100%, em bã gặp pan này với pana,
Con pana pạn này ko biết làm xog chưa mà ko thấy hồj âm nhỉ?cách rửa bằng bộ thử fbt như thế nào pák nój rõ hộ e với?e đang có con sony đo phát xạ cũng lệch nhiều,áp dụng luôn.hjmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtCon pana pạn này ko biết làm xog chưa mà ko thấy hồj âm nhỉ?cách rửa bằng bộ thử fbt như thế nào pák nój rõ hộ e với?e đang có con sony đo phát xạ cũng lệch nhiều,áp dụng luôn.hjTrần Quang Định
0932299590
Phục hồi đèn hình như sau Tháo bỏ toàn bộ dây rợ, độc lập đèn hình, cấp nguồn 6-9V cho tim, để tim nóng lên rồi ngắt điện đốt tim, cấp nguồn từ mạch phía dưới vào (st)Attached FilesTrần Quang Định
0932299590
bởi Nexus 6Pcó bác nào làm sẵn mạch này để bán k, bán cho e 1 ít với
24-07-2025, 11:11 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi phamphanTốt nghiệp xong đi làm bên dây cáp điện đến nay 12 năm ô yeah.... Bây giờ lâu lâu sửa đồ nhà với đồ chơi cho con thôi hhha
23-07-2025, 10:48 -
