chào bạn.nếu bạn đã hở 3 tia RGB ra đo.mà điện áp 3 chân này ko bằng nhau.thì đương nhiên chất lượng hình ảnh ko đẹp.bị thiên về một màu.bị mờ là đúng rồi.đừng kết luận đèn hình bị hỏng.mà bạn hãy hút trống 3 chân RGB tại vi sử lý ra.và kiểm tra xem điện áp 3 chân này có bằng nhau ko?.nếu điện áp 3 chân này ko bằng nhau.thì bạn kiểm tra mấy con điot,và tụ ghim trên 3 chân này.chúc bạn sửa thành công
TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
xin lỗi các bác, mấy hôm nay có việc nên em không lên mạng được, con pana em vẫn còn để đó chưa làm được. có hai vấn đề:một là con này 3 tia đèn hình bị lệch nhau. hai là nếu để trống 3 chân GRB tại vsl thì điện áp tại các chân này lệch nhau không đáng kể (khoảng 0,1v) nhưng sau 3 con đèn đệm GRB thì điện áp lại lệch nhau nhiều, em đã kiểm tra kỹ các đèn này và linh kiện liên quan nhưng không có con nào hỏng.
