chào bạn.nếu bạn đã hở 3 tia RGB ra đo.mà điện áp 3 chân này ko bằng nhau.thì đương nhiên chất lượng hình ảnh ko đẹp.bị thiên về một màu.bị mờ là đúng rồi.đừng kết luận đèn hình bị hỏng.mà bạn hãy hút trống 3 chân RGB tại vi sử lý ra.và kiểm tra xem điện áp 3 chân này có bằng nhau ko?.nếu điện áp 3 chân này ko bằng nhau.thì bạn kiểm tra mấy con điot,và tụ ghim trên 3 chân này.chúc bạn sửa thành công
TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
xin lỗi các bác, mấy hôm nay có việc nên em không lên mạng được, con pana em vẫn còn để đó chưa làm được. có hai vấn đề:một là con này 3 tia đèn hình bị lệch nhau. hai là nếu để trống 3 chân GRB tại vsl thì điện áp tại các chân này lệch nhau không đáng kể (khoảng 0,1v) nhưng sau 3 con đèn đệm GRB thì điện áp lại lệch nhau nhiều, em đã kiểm tra kỹ các đèn này và linh kiện liên quan nhưng không có con nào hỏng.
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
