tình hình e mới nhận sửa TCX (chạy con mã xử lý 8873 ) nó bị đánh lửa rất mạnh ở bú cao áp e đã vệ sinh sạch sẽ và dán bú bằng keo nhưng vẫn đánh lửa ra mass đèn. e đã kiểm tra nguồn không bị dâng xin ae hướng dẫn e pan này
xin giúp TV TCX model QL-2108
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếttình hình e mới nhận sửa TCX (chạy con mã xử lý 8873 ) nó bị đánh lửa rất mạnh ở bú cao áp e đã vệ sinh sạch sẽ và dán bú bằng keo nhưng vẫn đánh lửa ra mass đèn. e đã kiểm tra nguồn không bị dâng xin ae hướng dẫn e pan nàyYahoo: vedau556
Gmail:
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếttình hình e mới nhận sửa TCX (chạy con mã xử lý 8873 ) nó bị đánh lửa rất mạnh ở bú cao áp e đã vệ sinh sạch sẽ và dán bú bằng keo nhưng vẫn đánh lửa ra mass đèn. e đã kiểm tra nguồn không bị dâng xin ae hướng dẫn e pan nàyhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn cạo hết lớp sơn đỏ đỏ quanh chỗ lắp VÚ cao áp đi mới hết chính lớp này đã bị lão hóa gây dẫn điệnCỬA HÀNG ĐTDĐ TRƯỜNG PHONE - KM3 CẦU MÈ -TP.HÀ GIANG
Hotline:01688. 985. 866 - YAHOO:TRUONGPHONE_HG@YAHOO.COM
Nguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtnhưng chỗ lắp ** không có lớp sơn anh ạDĐ:0936315911
email:buidan78@gmail.com
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
