em vừa nhận của khách con tivi VTB F2185 bị bệnh hình bị lệch xang bên phải 10 cm em đã nạp lại nhớ ,và kiểm tra hết linh kiện phần dòng mà không được. bệnh này lạ quá từ ngày làm thợ nay với gặp ,mong các bậc tiền bối chỉ dùm em với
Vtb bị lệch dòng cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viếtvâg em sẽ thử kiểm tra lại xem saoDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtmuoi Xem bài viếtpac nao giup minh voi zao nay minh gap may con pana 21phang nguon luc chay,luc ko.khi chay thi chay pinh thuong.lau lau pat lai thi ko co nguon ra nu,co lc thi chi ra chut xiu volDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
bạn thử làm thế này nhé bạn dò mạch xem đường AFC nó vào chân nào của ic tổng rồi bạn hút hở chân đó gia khỏi mạch rồi bạn dùng dây quấn 3 vòng vào cao áp rồi đấu 1 đầu suống mát 1 đầu bạn cho qua con trở khỏang 10k rồi đấu vào chân ic tổng ( chân mà bạn vừa hút trống gia đó ) nhớ là bạn phải lấy sung + nhé bạn thử nhé mình cũng làm thé này với mấy em máy nó chạy ok chưa thấy quay lạiĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viếtem đag nghi tổng vì afc đã kt rất kỹ rồi ạDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbạn thử làm thế này nhé bạn dò mạch xem đường AFC nó vào chân nào của ic tổng rồi bạn hút hở chân đó gia khỏi mạch rồi bạn dùng dây quấn 3 vòng vào cao áp rồi đấu 1 đầu suống mát 1 đầu bạn cho qua con trở khỏang 10k rồi đấu vào chân ic tổng ( chân mà bạn vừa hút trống gia đó ) nhớ là bạn phải lấy sung + nhé bạn thử nhé mình cũng làm thé này với mấy em máy nó chạy ok chưa thấy quay lại
Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtlấy xung + là như nào hả bác . nếu quấn cao áp thì quấn quanh cái cột ở cao áp phải koDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
