tình hình là e vừa nhận con samsung chạy tổng tda9361 bệnh của em nó là: chạy tý là ngăt cao áp có tiếng rít , hình hơi co lại và bị xước 2 bên. em đã thay cao áp kt lái tia , thay hết tụ đệm , nguồn cấp cho biến áp kich đủ mà không đc mong các bác chỉ giáo cho em vài đường
Samsung cs21m16 cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viếttình hình là e vừa nhận con samsung chạy tổng tda9361 bệnh của em nó là: chạy tý là ngăt cao áp có tiếng rít , hình hơi co lại và bị xước 2 bên. em đã thay cao áp kt lái tia , thay hết tụ đệm , nguồn cấp cho biến áp kich đủ mà không đc mong các bác chỉ giáo cho em vài đườngDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi cqcomputer Xem bài viếtcác cao thủ đâu hết rùi giúp e tý nào
Bạn thay thử york khác đi !
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
