Lcd mitubisi cần giúp
  • Lcd mitubisi cần giúp
    mình có con LCD mnaf hình máy tính bị có hình lên là ngắt.
    kiểm tra thấy khi bật máy thì nguồn 3,3v chớp lên tí là tụt về 0v. anh em ai đã làm xin chỉ giúp!
    0984302430
    thay thử 431 or opto quang thử đi bác
      Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viết
      màn hình loại này chạy nguồn 12V cấp ngoại bạn ah!
      0984302430
        hư bo cao áp.Chào
          có bác nào ở hà nội có bo nguồn con BenQ 17inh et005 ko. hiện tại nó bị hỏng nguồn . bác nào có nguồn đổi em hoặc bán luôn cũng đc cho em xin cái giá luôn
            LỖI DO BO CAO ÁP CCFL ĐÈN BACKLIGHT, phải kt bo,bóng CCFL, NGUỒN PWR 12V...KINH NGHIEM "CUT" DÂY PROTECT SẼ OK GOOD!!!TAY NGHỀ GIỎI XỬ LÍ PAN NÀY CHỈ KHOẢNG 15 PHÚT.....
              mình cũng đang tìm hiểu về vấn đề này, sơ đồ cao áp của máy này thì mình ko có, tra datashert thì có sơ đồ TL494
              mà mình tìm chân protech ko thấy đâu cả!
              bạn cỏ thể giúp mình dc ko??
                SAO các bậc tiền bối ko vào chỉ giùm với nhỉ?!
                0984302430
                  Hư board cao áp rồi bác oi,bạn cô lập nguồn 12v cấp cho cap áp,đo điện 3.3v sẽ ko bị sụt nữa.goodluck
                  [CUONG]
                    đã cco lập mà vẫn ko được bạn ah!
                    0984302430
                      Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
                      Kiểm tra con ổn áp 3,3v , Lần xem nguồng 3,3 lấy từ đâu mà kiểm tra . Hiếu cho cái hình mạch của nó xem nào .
                      email:
                        Nguyên văn bởi utdt06 Xem bài viết
                        hư bo cao áp.Chào
                        bác alo em sửa cho 20 phút ok em ở lê thanh nghị
                        ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
                        DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
                          chú Ý!!! ĐO KT VOLT KHI BO CHẠY(MÀN HÌNH SÁNG) TẠI CÁC ĐIỂM CN ,GHI LẠI...SAU ĐÓ KT LÚC MÀN HÌNH BỊ TẮT( hình ảnh lcd vẫn có mờ!) ghi nhớ!!! từ đó lần ra chân dk control ..... bạn nên chịu khó VẼ LẠI "SƠ ĐỒ" THEO MẠCH THỰC TẾ ,SẼ DỂ SUY LUẬN TÌM CÁCH KHẮC PHỤC ,SẼ TỐT THOI MÀ
                            Hiếu thử đổi giắc cắm từ main lên các bóng típ xem đc ko?vì mình sửa moniter nhiều (loại này thì chưa),khi tháo ra ko đánh dấu mà lắp lộn các giắc này (có 4 giắc chia làm 2 sẽ có 4 lần thử) thì sẽ bị pan ngắt cao áp khi bật đc vài giây !!! mới đầu mình ko hiểu,vì đó chỉ là các giắc cấp cho dây tóc bóng típ,cắm ngược cũng chả sao,nhưng có thể khi cắm ngược thì áp hôiù tiếp,cảm biến nó khác lên máy ngắt,mình đang sửa 1 con benq,đánh pan lắp ngược đúng là bị thật!!!
                              lúc đầu mở có hình tí rùi tắt, đo 3v3, 1v6, 12v ok! làm một lúc bên bo cao áp, bây giờ thì 3v3 bên bo vi xứ lý cấp sang bo cao áp nhấp lên tí là ngắt,> lỗi bên VXL, nên trá khách rùi!
                              cảm ơn các bạn đã giúp đỡ!
                              0984302430
                              thuyphiet Tìm hiểu thêm về thuyphiet
