chào mọi người lâu lắm rồi e mới quay lại diễn đàn
e có việc cần nhờ các anh, chị chỉ bảo ạ
e đang làm con pana tc-21fx71v
hiện tượng máy bị pan standby
b+ ok
các mức nguồn khác ok
nhưng mất giao động dòng Hout
kiểm tra e thấy có con ic có mã IC851 ( gần bax nguồn) cấp vào 8v nhưng k có 5v ra
chân ic tông 59 có khoảng 1v ( bị khóa bảo vệ)
e cô lập mành thì vẫn bị.
kiểm tra phần bảo vệ B+ qua con tran dán mã trên vỉ Q520 thì thấy chân B E nó có điện áp xấp xỉ = B+
chân C không có gì
các con tran ( phần standby 603 604 870 tran dán đều không đạt các điện áp quy định, trong datatheet)
đường Hout đến gần con tran của BA kích ( chân B tran kích không có giao động, trước đó có 1 con tụ không phận cực dán C 507, phần đầu tụ về phia ic tổng có 4v DC phần đầu bên tran kích không có áp,chân Hout 60 ic tổng có 4v DC,nếu e hut chân này ra thì mất 4v. e đã kiểm tra tran + nguồn nuôi BA kích thấy bt, nguồn nuôi BA kích xấp xỉ B+)
bây giờ em không biết làm tiếp theo thế nào, mong các sư huynh, sư tỉ chỉ giáo ạ.
e chưa làm pan này bao giờ
( sò dòng+ cao áp tốt, ic mành tốt)
con ic tải áp từ 8v xuống 5v cho ic tông không chạy e đã thử câu con 7805 vào thì các mức áp vsub trên ic tổng đã có đủ nhưng chân 59 ic tổng vẫn bị bảo vệ, hình như chân 59 phải là 3v tổng mới chạy thì phải.
bây giờ xin các sư huynh, sư tỉ chỉ em phải làm thế nào bước tiếp theo ạ
e có sơ đồ tương đương lấy tại 4rum mình đây, mọi người nghiên cứu giúp e nhe
b+ ok
