À mà khung hình còn không thẳng mà hơi uốn như dấu ngã, IC nhiệt bình thường ko nóng quá...đo vào chân 1 và chân 7, vẫn thấy hình co nở....
panasonic TC-21fx71v cần giúp đỡ ạ
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtÀ mà khung hình còn không thẳng mà hơi uốn như dấu ngã, IC nhiệt bình thường ko nóng quá...đo vào chân 1 và chân 7, vẫn thấy hình co nở....Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtbác kt & thay thử cuộn lái chưa bác?Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtMình đang gặp TV Panasonic TC-21FX71V bị co mành chỉ còn 20cm cân ở giữa, góc trái phía dưới của hình ảnh bị vẹt góc hình dẻ quạt quạt, chính giữa có chỉ trắng, nửa trên bị gấp, mành thưa khoảng 8cm, nửa dưới bị trắng xóa 3cm cuối đáy khung hình.
Đã thay thử IC cs mành TDA15525. Đo nguồn pin 4=-14.5v; pin2=15v; pin 6=16v (chân lấy nguồn qua diode); pin 3=-11v; pin 1=0,27; pin 7=0,37. Tri số này thấy bằng iC của máy = TAD 8172...thay thư tụ pin 3 to pin 6 ko hết bệnh. có thể bị nhớ hay tổng ko các bạn? tổng 49X3F ver:1.014; IC nhớ chữ nhỏ quá dùng kính núp nhìn lòi mắt ko đc. Bác nào đã va rồi chỉ cho tôi với, xin chân thành cảm ơn! chỉ mong đừng dính chíp....
Thay nó đi cày làm chi cho nó nát máy.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtNếu điện áp bằng như vậy em tổng đã ra đi rùi.
Thay nó đi cày làm chi cho nó nát máy.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Chào anh chị
Mình có con panasonic 21FX71V loại có loa sup ở trên. Nó là vật ki niệm của VC.
Tình trạng là sử dụng khoảng 30' thì tự tắt nguồn không tín hiệu đèn. Bật tắt bật lại thì sử dụng được khoảng 20' rồi lại bị.
Cứ như vậy đến khi vừa có hình thì tắt ngay.
Đọc trên diễn đàn có người chỉ là vệ sinh phơi nắng. Mình làm theo và phơi nắng râm 1 ngày. Nay ráp vô thì không thèm lên nguồn luôn. Chớp đèn xanh 1s là tịt luôn.
Xin các thành viên giúp đỡ cho pan này.
Thành thật cảm ơn!
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
