Trời ! Bái phục bái phục .
Số này là của mạng nào vậy bác Thịnh ?[ATTACH=CONFIG]48173[/ATTACH]
Mình sử dụng gói cước tỷ phú của Beeline.AE mọi miền có nhiều cách làm phong phú,đa dạng thật.Nhưng mình vẫn kg hiểu các bạn lấy lk bằng cách...thổi như thế nào?Còn cách"khò"bằng ga trước đây mình cũng có thấy một anh bạn thử làm rồi,nhưng dùng bằng quẹt ga của Tàu khựa,kết quả là phù main và đen thui con IC.Còn dùng bơm hút chì bạn để gần lỗ mũi làm chi để hít khói chì rồi rên độc hại,để xa kg được ah?
Thủ công mà không tốn kém thì theo mình hút những chân như cao áp BAX...thì dùng kim là hay nhất.Có cái hay mà những cách khác k làm được không mất thiếc khi hàn lại và thao tác cũng rất nhanh
Và hút IC chân cắm nhiều chân thì dùng dây hút là hiệu quả nhất.
Mình thì thường làm 2 cách này để lấy được lk ra
Tôi có 1cachs nhanh,và hiệu quả nhất.Tôi mua 1binh Gas loại dùng cho bếp ga mini,1 cây súng mồi lửa nối trên đầu bình gas.Và tôi đun nóng các chân Cao Áp =1 lượng gas vừa phải,mất khoảng 10s la tôi đã lấy ra dc rồi.Nhưng phải chú ý là phải đun đều vào các chân và ko đc vặn gas lớn quá,nếu ko sẽ gây mạch bị phồng và cháy biến dạng.Chúc các bác thành công
Mình thấy cách của mình là nhanh nhất,cách này tự mình nghĩ ra và đã tập rất nhiều lần nên rất thành thạo.Bác nào làm thử đi,sẽ rất hài lòng với cách thông minh ntn
Cách của bạn rất hay nhưng có điều vẫn phải dùng 1 cách nữa để lấy thiếc ra khi thay cái khác vào.loay hoay theo cách đó có ngày phù mạch hay cháy mạch còn số xấu thì phải gọi 119
chuyện nhỏ như con thỏ mà bàn tán xôn xao quá nhỉ bạn tieunhatphuc dùng cách đó hay nhưng nên ở gần nhà bác sĩ mà thuộc chuyên khoa bỏng kẻo có ngày nổ ga vở mặt
''Mình sử dụng gói cước tỷ phú của Beeline.AE mọi miền có nhiều cách làm phong phú,đa dạng thật.Nhưng mình vẫn kg hiểu các bạn lấy lk bằng cách...thổi như thế nào?Còn cách"khò"bằng ga trước đây mình cũng có thấy một anh bạn thử làm rồi,nhưng dùng bằng quẹt ga của Tàu khựa,kết quả là phù main và đen thui con IC.Còn dùng bơm hút chì bạn để gần lỗ mũi làm chi để hít khói chì rồi rên độc hại,để xa kg được ah?''
-===>>>>- tay bạn dài hai mét mới tránh được bụi của nó ,hãy làm và quan sát dưới ánh sáng mặt trời sẽ thấy bụi chì óng ánh đẹp lắm???????????
''có thể các cao thủ về ngành này đã biết nhưng em vẫn mạo muội giới thiệu cho những bạn mới vào nghề dc biết.nhiều khi gặp ca cao áp tivi nghi hỏng cần phải tháo ra để kiểm tra hoặc thay mới thợ đang tập sửa như em đây rất vất vả để tháo,nào là dùng súng hút,nào là dùng đây hút, nhưng cũng còn có những cách khác có thể hay hơn nữa nhưng theo em cách dùng kim tháo là tối ưu về thời gian và mỏ hàn xung cũng ko nóng nhiều.tháo cao áp thì cũng vẫn gồm có mỏ hàn và nhựa thông (ko thể thiếu) và thay là súng hút thiếc (hoặc dây hút) thì bạn chỉ cần 1 mũi kim tiêm trong thú y cỡ 16 (e đang dùng) mua rất rẻ,khi hàn nóng mối ta dùng kim đó trọc vào và xoay khi thiếc nguội là ta rút kim ra lúc đó ta dc 1 chân cao áp hở ra rồi.cứ tiếp tục như vậy với các chân còn lại.thật nhanh và hiệu quả đấy ạ.'' các bác chú ý chỗ chữ to nhé,cám ơn các bác đã nhiệt tình
mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
