Tình hình em đang sửa một con tivi VTB FAVI 21" siêu phẳng cắm điện nguồn vào thì vẫn có đèn nguồn vẫn có tiếng, vẫn điều khiển tăng giảm kênh và âm lượng bình thường nhưng không có hình. Kiểm tra thì thấy mất xung dòng từ IC tổng TDA9370 đã thay IC tổng từ một máy đang chạy vào nhưng tình hình vẫn như vậy, thay thử luôn cả IC nhớ rồi, đèn đệm xung dòng nóng bỏng tay luôn. Ai biết pan này từ đâu không chỉ em với
Tivi VTB mất xung dòng bác nào biết thì giúp em với
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
hôm nay, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
