các bác cho e xin sơ đồ máy samsung 21k40Ml....giúp e với
nó bị hỏng đường abl....e đã kiểm tra các nguồn điện áp và thấy các nguồn đầy đủ...nhưng mà máy nó k chay. hicc...giúp e nhé các pro oy................
ĐIỆN TỬ SỰ KHANG
Địa chỉ: Tiên Lục-Lạng Giang-Bắc Giang
Emai:dtvh_1192@yahoo.com
Máy không chạy bạn nên kiểm tra các điều kiện cho ic hoạt động đã ,[nguồn cấp cho CPU ,áp reset,lệnh power,áp cấp cho dao động ngang ,xung ngang ,trans lái ngang xuất ngang ]các thành phần này đã có chưa ,hội đủ các điều kiện này mới tình đến chuyện cái máy của bạn có chạy dc hay ko ,bạn kiểm tra kỹ nhé !Chúc vui .
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
