Nguyên văn bởi phucdothai
Cắt tụ cao áp 6174 -6006e
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtĐể xác định cự li khoan ko khó, hi sinh đại 1 con FBT chết, cưa hay đục xem dây nối nằm sâu bao nhiêu là biết, từ sau đó cứ thế mà khoan. Em cững hay làm lấy, nhưng đa số là cao áp bị hỏng mấy con chỉnh g2, g3. em đẽo cho 1 phát ra cả mảng, sau đó thay mảng của cái khác vào, đổ keo tốt là OK.
thực ra là khoan đứt 2 điểm cho yên tâm,1 điểm chân tụ nối với dây hv và 1 diểm xuống mass, khi khoản thì để ý 1 chút là thấy 1 sợi dây đồng nối với mass và hv.khoan xong đổ keo (502+bột cao áp)nhớ pha tỉ lệ vừa cho keo không sùi bông lên và 5p sau lắp vào máy chạy phà phà...mình ăn cắp đc cách này của thợ,và giờ là 1 thợ khoan cao ap pục vụ anh em.chia sẻ cho anh em chút kinh nhiệm của mình,có gì không đúng anh em đừng choảng nhé!
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
