mình đang làm con tivi shaps 21s-fx10v,bệnh của nó là,khi bật công tắc nguồn máy chạy được 3s thì ngăt dao động dòng,chỉ còn dèn nguồn báo,và lúc này máy bị tê liệt luôn,muốn máy chạy thì phải khởi động lại công tắc nguôn,nhưng chỉ được 3s máy lại bị ngắt,lần trước mình làm hai con, thì nó chỉ chết con trở 1010 100k nối nguồn 5v về chân 81 ic icx689w,nhưng lần nay mình kiểm tra trở 1010 không chétddieeenj áp đo tại chân 81 được 3v,các mức nguồn cấp đều đủ,và từ cao áp cấp cho các khối đều bình thường,và chân 82 ic do được 3v3,khi mình không cấp nguồn vào chân 82 (tức chân 82=0v)thì máy không ngắt chỉ có phông xanh,bị xước hai bên đầu theo chieu quét dọc,máy bị tê liệt không khiển được gi,ae nào găp pan này rồi xin chỉ giúp.cam ơn
xin sô đồ SHAPS 21S-FX10V
Nguyên văn bởi lesong78 Xem bài viếtmình đang làm con tivi shaps 21s-fx10v,bệnh của nó là,khi bật công tắc nguồn máy chạy được 3s thì ngăt dao động dòng,chỉ còn dèn nguồn báo,và lúc này máy bị tê liệt luôn,muốn máy chạy thì phải khởi động lại công tắc nguôn,nhưng chỉ được 3s máy lại bị ngắt,lần trước mình làm hai con, thì nó chỉ chết con trở 1010 100k nối nguồn 5v về chân 81 ic icx689w,nhưng lần nay mình kiểm tra trở 1010 không chétddieeenj áp đo tại chân 81 được 3v,các mức nguồn cấp đều đủ,và từ cao áp cấp cho các khối đều bình thường,và chân 82 ic do được 3v3,khi mình không cấp nguồn vào chân 82 (tức chân 82=0v)thì máy không ngắt chỉ có phông xanh,bị xước hai bên đầu theo chieu quét dọc,máy bị tê liệt không khiển được gi,ae nào găp pan này rồi xin chỉ giúp.cam ơn
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
