Cần giúp LCD SONY plasma KLV-32V200A!!!!!!
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtcho mình hỏi tivi lcd của mình có phải bị hư panel hok các bạn [ATTACH=CONFIG]47931[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47932[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47933[/ATTACH] mong các bạn giúp đỡ. bạn nào có bán panel loại này thì cho mình xin số fone nhen. mình cảm ơn nhiều.Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
tv plasma Samsung PS42B430P2 Xin giúp
Xin giúp . tình hình là em vừa nhận con Samsung PS42B430P2 máy khi cắm điện vào có đèn báo nguồn rơ le đóng nguồn len đủ nhung ngắt ngay đèn báo vẫn còn . tút ra cắm vào lại như vậy . có bác nào có kinh ngiệm xin chỉ giúp em với . nó hỏng ở phần nào vậy , em còn non nớt , mới tháo máy plasma lần dầu . mong được các bác giúp đỡ .
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
