Chào ae mình có đầu DVD- 008 ( TCM) bị bệnh bật máy nguồn đủ quắc và fon bình thường, mắt không sáng, moto mắt không chạy mình để ở vị trí nào thì nằm im ở đó, mình đã thay thử CD5888 không được, đầu chạy IC 1389 vậy ae nào có cao kiến gì xin giúp mình với cảm ơn ae nhiều
Đầu DVD TCM cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtmình đã kiểm tra bằng cách bê nguyên một bộ cơ và mắt khác để thử mà vẫn vậy.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Chú ý viết bài đúng luồng , lần sau sẽ bị thẻ đỏ đấyChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
