Mình đang làm con TV PANASONIC TC21P100V chạy MN1873287TP- TB1251CN- nhớ 24C08 bị mất màu cả TV và AV. Khi chuyển hệ Pal và NTSC 3.58 thì có hình đen trắng còn khi để tự động và các hệ khác thì mất hình luôn. Đã nạp lại nhớ và thay thử TB1251 vẫn vậy. Ae nào đã xử lí pan này xin giúp đỡ. Trân trọng cảm ơn.
Xin giúp đỡ TV PANASONIC mất màu
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
