chào các bác,máy sony của em sửa chạy bình thường được 2 ngày,khi lắp vỏ vào,cắm điện vào để xem thì thấy tiếng "tẹt" 1 cái ,thế là nó ngủ luôn.tháo vỏ ra thì thấy tụ C sò bị gãy chân.em kiểm tra sò dòng thì không chết( đã thay con khác),hàn lại tụ C sò--bật máy thì đèn xanh lên khoảng 2 giây(tivi chạy) xong là tắt luôn,nguồn 135v mất theo.hút hở chân B+ trên cao áp thì nguồn không ngắt,135v đủ.nhưng đèn xanh cứ nháy nháy ( hiện tượng mất hồi tiếp xung dòng),đã kiểm tra hết tụ+trở phần dòng mà chưa phát hiện ra bệnh.chưa thay thử cao áp.
Bác nào có kinh nghiệm về Sony hay đã làm bệnh này rồi chỉ giúp em với.
