máy bị hỏng nguồn,tấc cả các nguồn ra nhịp liên tục nguồn chạy ic w6554.mình đã kiểm tra thấy hỏng dz 846 bên phần sơ cấp nhưng kg biết mấy V. AE NÀO có sơ đồ phần nguồn hay biết con này bao nhiêu v thì cho mình biết với.
tivi lg 21fs9lg cần ae giúp
Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtmáy bị hỏng nguồn,tấc cả các nguồn ra nhịp liên tục nguồn chạy ic w6554.mình đã kiểm tra thấy hỏng dz 846 bên phần sơ cấp nhưng kg biết mấy V. AE NÀO có sơ đồ phần nguồn hay biết con này bao nhiêu v thì cho mình biết với.
Nguyên văn bởi tuanqs Xem bài viếtChào các anh em minh đang nhận con máy PANONIC moden20sp70v hiện tượng là mới bật lên máy chạy bình thường khoảng 3-5 phút máy tự tắt mong các anh em gúp đỡ .Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
