Hiện tượng sai tần số quét hình,nên hình nhấp nháy liên tục,có đài bình thường,mất tiếng,mình đã vào service chỉnh lại tần số kz nhưng ko đc.Máy này hình như có thợ khác sửa rồi nên mình nghi ko phải con la76810 mà là la76818.Mình thay thử con l76818 vào thì hết nhấp nháy nhưng mất I(ABL),mất tiếng.Bác nào biết bệnh này xin chỉ giúp,mình xin thành thật cảm ơn.
Sony TQ IC la76810 cần giúp đỡ!
Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtHiện tượng sai tần số quét hình,nên hình nhấp nháy liên tục,có đài bình thường,mất tiếng,mình đã vào service chỉnh lại tần số kz nhưng ko đc.Máy này hình như có thợ khác sửa rồi nên mình nghi ko phải con la76810 mà là la76818.Mình thay thử con l76818 vào thì hết nhấp nháy nhưng mất I(ABL),mất tiếng.Bác nào biết bệnh này xin chỉ giúp,mình xin thành thật cảm ơn.
con mất tiếng xem lại lệnh khiển hoặc con bjt mute chúc thành công nếu có gì thì liên hệ sau
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
