máy chạy tổng LA76810 vxl 2000v01 ic nhớ 24lc16.bệnh của nó thế này ạ.khi cắm nguồn thì dao động ngang vẫn có cao áp vẫn làm việc các mức điện áp vẫn đủ nhưng màn hình tối om.không có gì cả em đã chỉnh thử cao áp không có tia quét ngược.em đã kiểm tra đường abl vẫn tốt em đã kiểm tra các điện trở diot quanh vùng ic tổng vẫn tốt và em đã thay thử ic tổng vẫn vậy các anh có cao kiến giúp em với ạ!em cảm ơn các anh
các anh ơi giúp em con tivi pana tq 29' với
bạn do g2 xem được bao nhiêu vol abl bạn chưa cần kiểm tra vội vì khi bạn chỉng g2 lên cao mà màn hình vẫn chưa sáng lên được thì bạn kiểm tra lại xem đốt tim đã có chưa (nhìn vào đuôi đèn xem có đỏ không )có khi bác nào cấy cao áp đấu nhầm đốt tim làm chết đèn rồi cũng nên bạn kiểm tra lại nhé đôi lời cùng bạnĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtđuôi đèn vẫn tốt bác à!tối hôm qua em làm thì nó lên được 1 vệt to bằng ngón tay ở giữa màn hình.thay cao áp khác mà đường 180V vẫn chỉ có 150v.điện áp HT = 4.5v.các bác cho em lời khuyên với ạ!Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtđuôi đèn vẫn tốt bác à!tối hôm qua em làm thì nó lên được 1 vệt to bằng ngón tay ở giữa màn hình.thay cao áp khác mà đường 180V vẫn chỉ có 150v.điện áp HT = 4.5v.các bác cho em lời khuyên với ạ!nhai , nuốt rồi lấy con IC khác thay vào là ok . Làm đi rồi tính tiếp .
email:
hic.ic mành ok bạn mình làm cho máy chạy được rùi do bị lỗi lái tia.nhưng bây giờ nó lại ra bệnh khác bạn à.màu mè đẹp nhưng hình ảnh thì bị méo gối.khi máy chạy được rồi thì đường 180v đã đủ.2 mép màn hình bị cong như hình cung tên.em đã kiểm tra các tụ quanh vùng dòng mà vẫn chưa được.các anh chỉ giáo cho em với ạ!hãy làm theo cách của bạn!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếthic.ic mành ok bạn mình làm cho máy chạy được rùi do bị lỗi lái tia.nhưng bây giờ nó lại ra bệnh khác bạn à.màu mè đẹp nhưng hình ảnh thì bị méo gối.khi máy chạy được rồi thì đường 180v đã đủ.2 mép màn hình bị cong như hình cung tên.em đã kiểm tra các tụ quanh vùng dòng mà vẫn chưa được.các anh chỉ giáo cho em với ạ!Telephone number : 098H882372
YM:
0984302430
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
