các anh ơi giúp em con tivi pana tq 29' với
  • các anh ơi giúp em con tivi pana tq 29' với
    máy chạy tổng LA76810 vxl 2000v01 ic nhớ 24lc16.bệnh của nó thế này ạ.khi cắm nguồn thì dao động ngang vẫn có cao áp vẫn làm việc các mức điện áp vẫn đủ nhưng màn hình tối om.không có gì cả em đã chỉnh thử cao áp không có tia quét ngược.em đã kiểm tra đường abl vẫn tốt em đã kiểm tra các điện trở diot quanh vùng ic tổng vẫn tốt và em đã thay thử ic tổng vẫn vậy các anh có cao kiến giúp em với ạ!em cảm ơn các anh
    hãy làm theo cách của bạn!
    có đốt tim kô bạn còn g2 thì sao đường 180 thì sao điện áp 3 tia thế nào thay thử tụ g2 kô được thì thay cao áp đi
      có bạn à. điện áp 3 tia là 150v.mình đang cấy cao áp khác vì đời này thợ trước cấy cao áp rùi bạn à.thank bạn nhé!
        bạn do g2 xem được bao nhiêu vol abl bạn chưa cần kiểm tra vội vì khi bạn chỉng g2 lên cao mà màn hình vẫn chưa sáng lên được thì bạn kiểm tra lại xem đốt tim đã có chưa (nhìn vào đuôi đèn xem có đỏ không )có khi bác nào cấy cao áp đấu nhầm đốt tim làm chết đèn rồi cũng nên bạn kiểm tra lại nhé đôi lời cùng bạn
        ĐT 0975 830 777
          em đã cấy cao áp khác nhưng bệnh vẫn vậy bác à không thay đổi gì.điện áp g2 nếu chỉnh lên cao nhất được 400v.điện áp đốt tim đã có đèn tim vẫn sáng bác à các bác chỉ giáo cho em với!
            cái đơn giản nhất là cái đuôi đèn,sao ko thấy anh nhắc tới.
              đuôi đèn vẫn tốt bác à!tối hôm qua em làm thì nó lên được 1 vệt to bằng ngón tay ở giữa màn hình.thay cao áp khác mà đường 180V vẫn chỉ có 150v.điện áp HT = 4.5v.các bác cho em lời khuyên với ạ!
                Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
                bạn kiểm tra nguồn cho con ic mành xem,có loại chạy 24v cũng có đời lại chạy nguồn +-13v có đủ nguồn rồi thì kích que đo vào chân in của ic mành xem vệt sáng đó có di chuyển không cuối cùng là thay thử ic mành ,còn nguồn 180v chỉ dược 150v thì cũng không ảnh hưởng lắm tới sự hoạt động của máy đâu.
                Telephone number : 098H882372
                YM:
                  Vậy là tốt rùi . Bây giờ bạn kiểm tra xem có nguồn cấp cho IC mành không nếu có thì kiểm tra tiếp xem IC mành có hoạt động tốt không bằng cách kích vào chân IC mành xem có bung không nếu không bung thì bạn tháo con IC mành ra rồi bỏ vào miệng nhai , nuốt rồi lấy con IC khác thay vào là ok . Làm đi rồi tính tiếp .
                  email:
                    hic.ic mành ok bạn mình làm cho máy chạy được rùi do bị lỗi lái tia.nhưng bây giờ nó lại ra bệnh khác bạn à.màu mè đẹp nhưng hình ảnh thì bị méo gối.khi máy chạy được rồi thì đường 180v đã đủ.2 mép màn hình bị cong như hình cung tên.em đã kiểm tra các tụ quanh vùng dòng mà vẫn chưa được.các anh chỉ giáo cho em với ạ!
                      phần méo gối bạn kiểm tra phân mạch xung quanh con V303 nhé,gần chỗ 2 biến trớ ấy.
                      YM:
                        bạn thay yock mới có đúng loại
                        không
                          yock do thợ trước cải tạo lúc mình nhận đã bị cải tạo yock khac rùi bạn à!thanks bạn hieubangnb để mình xem rùi báo kết quả nhé!
                            bị lái tia sao lại ko lên hình dc?!
                            0984302430
                              như các máy khác khi bị hỏng lái tia sẽ vẫn lên hình nhưng máy này lại không lên tý nào bạn à!khi không co lái tia các mức điện áp của cao áp điều bị thấp đi!
                              tjeunjnzah Tìm hiểu thêm về tjeunjnzah
